E34 520i Akku tyhjä ja ovet eivät aukea.
  • Noted
    • Jun 2009
    • 12
    • Fin
    Morjens. Pitää heti sanoa etten tiedä autoista paljon mitään, ja luultavasti sitäkin vähemmän bemareista, siksi täytyy kysyä apua täältä.
    Kävipähän pian bemariin vaihdettuani tämmöinen vahinko, että valot unohtuivat yöksi autoon ja akku tyhjeni. Auton ovet jäivät lukkoon ja jostain syystä niitä ei saa enää avaimella auki, mistähän moinen johtuu?
    Auto on lukittu ihan avaimella, jos se nyt mihinkään vaikuttaa. Eli onko tässä autossa tuo keskuslukitusmekanismi sähköllä toimiva, jonka takia se nyt ei toimi ilman virtaa? Vai onko joku lukon osa mennyt hajalle juuri samaan aikaan kuin tuo akun tyhjeneminen tapahtui?
    Takakontti kuitenkin aukeaa ihan normaalisti avaimella, mutta siinä on vissiinkin ihan oma lukkonsa. Toinen kysymys on se, että miten konepellin pitäisi aueta ulkoapäin, pitäisi nimittäin jotenkin päästä antamaan akulle virtaa.
    Edellinen omistaja sanoi, että konepelti aukeaa ulkoapäin nostamalla pelkääjänpuolen oven kahvaa ja kääntämällä avainta lukossa keulaa kohti niin pohjaan kun se menee, mutta testattu on, eikä pelti tietenkään aukea. Ettei tämäkin avausmekanismi olisi jotenkin kytköksissä siihen ettei nuo ovetkaan aukea?
    Eli nyt pitäisi lähinnä tietää että mistä kaikki nuo ongelmat voi johtua ja voinko päästä auton sisään vahinkoa tekemättä (esim. ikkunoita rikkomatta)?
    Kiitoksia etukäteen kaikista vastauksista.
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    no mun e34 pääsee sisälle pelkääjänpuolen ovesta jos virrat poistunu... se piti niinku avain kääntää et se on ihan vaakassa...
    ei ne tehot vaan se kuski...
    • Noted
      • Jun 2009
      • 12
      • Fin
      Tuotakin on kyllä kokeiltu, avaimia on kyllä käännelty lukoissa kaikkiin mahdollisiin suuntiin viimeisen parin päivän aikana kun auto on tuolla seisonut, mutta ne eivät vaan aukea.
      • cba
        • 3464
        • Ylivieska
        Eli vänkärin ovesta pääsee sisään, kun nostaa kahvasta ja kääntää avainta "normaalia pidemmälle" Vaatii sen kahvasta noston
        • Noted
          • Jun 2009
          • 12
          • Fin
          Sitäkin on kokeiltu, kuten aloitusviestissä sanoin, auton edellinen omistaja sanoi että konepellin saisi auki ulkoa juuri tuolla menetelmällä, joten tämän takia olen sitäkin kokeillut.
          Kahva ylös ja avaimenkääntö niin pohjaan kuin se menee, eli about vaakatasoon, kääntyen about 45 astetta enemmän kuin normaalisti. Mutta tosiaan tämäkään menetelmä ei tuottanut minkäänlaista tulosta.
          • Jusaus
            • 1122
            Toimii myös kuskinovesta:
            Kahva ylös, ja avaimella käännetään reilusti normaalin aukaisukohdan yli.
            Tässä kuvalliset ohjeet.
            Muista ettet käytä väkivaltaa, väkisin se avain ei käänny. Kokeile esim vähän nitkuttaa jos tuntuu ettei se mene yli normaalin asentonsa. Nitkuttelu auttaa myös jos näyttää siltä että se oven nuppi ei ala nousta.
            Nyk: GSX1300R -00
            Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
            -Official member of BTCF-Sauna Team-
            • penari
              • 602
              • Vihanti
              kokeile myös ensin, että käännät avaimen täysin oikealle ja sitte nostat kahvan. Sillon avain kääntyy vielä lisää. Näin ainakin itellä lähti auki.
              e:ja vänkärin ovi kyseessä
              F01 730d semivoll
              e30 325 turbo m-tech2
              • Noted
                • Jun 2009
                • 12
                • Fin
                Kävinpähän sitten vielä kokeilemassa tuon kuvallisen ohjeen mukaista lukon avausmenetelmää, vaikka olinkin jo mielestäni sitä kokeillut. Ja sama tuloshan siinä oli kuin aikasemminkin, vänkärin puolen lukossa saa avainta käännettyä aivan tuonne pohjaan asti, mutta lukko ei aukea.
                Kuskin puolen oven kanssa minulla taas on ollut ongelmia auton hankinnasta lähtien ja yleensä avaankin lukot vänkärin puolelta, koska kuskin puolen ovessa avain ei käänny tarpeeksi edes silloin kun virtaa on ja siinä lukossa en saanut avainta käännettyä tuonnekaan pohjaan asti.
                • Biimer_90
                  • Jun 2007
                  • 169
                  No Jusaus laitto hyvät ohjeet miten saa konepellin auki ja apuvirtaa.
                  E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
                  E34 525i vm.89
                  • Noted
                    • Jun 2009
                    • 12
                    • Fin
                    Jep jep, sitä kokeilemaan sitten seuraavaksi. Kiitoksia vaan avusta kaikille!
                    • penari
                      • 602
                      • Vihanti
                      Joskus myös takapenkin luukun kautta avattu, jollaki kättä pidemmällä takaoven nuppia nostamalla.
                      F01 730d semivoll
                      • Vee-eit
                        • 709
                        Startti näkyy myös auton alta ja startin plus-napaan voi kytkeä käynnistyskaapelin. Miinus lohkon kylken ja autossa on hetken aikaa sen verran virtaa, että ovet saa auki. Näin vaikka akku olisi jäätynyt pakkasessa halki, niinkuin minulle kävi vuonna miekka ja kivi.
                        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
