Alatukivarren vaihto e-34
  • JuRi
    • Mar 2005
    • 147
    • Kotka
    Katsastuksessa ilmeni, että molemmat alatukivarren pallonivelet olivat lopussa. Näyttäisi siltä, että joutuu hommaamaan uudet alatukivarret.
    Kun itse meinaan tehdä remontin, niin yksi asia joka saattaa olla hankala, on pallonivelen irroitus. Miten olette irroittaneet? Ulosvetäjällä? Tarviiko erikoisen ulosvetäjän?
    Kiitos
  • VaihtoVirta
    • 558
    • Kuusamo
    Hommaa koko alatukivarsi helalla, niin tulee sekin samalla sitten. Ja molemmille puolille tietenkin samanlainen, eli joko alumiininen tai sitten terästä. Motonet taisi myydä näitä ~70euroa/kpl
      • 14843
      Alatukivarret tulee aina täydellisenä. Ulosvetäjän hommaa, niin homma on helppo. Itselläni ollut bilteman ulosvetäjä, joka on kyllä hintaansa nähden hyvä. Monen monta alustaa tehty.
      Motonetin myymät alatukivarret kannattaa katsoa tarkkaan, että saa hyvät.
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        kannattaa myös harkita että tilaako saksasta koko etupään palikat n. 200-300e kun kerran siellä tarvii palikoita vaihtaa
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Jos ei ole ennen vaihdettu, niin se pallonivelen kartio saattaa olla LUJAA kiinni. Koko helahoito penkkiin kiinni ja lekaa armotta.
            • 14843
            Kyllä tämäkin on hyvä keino. Alasinta vasten ei tarvi kuin moskalla lyödä sopivasti niin pomppaa irti. Nimenomaan siihen tolpan alakiinnikkeen kylkeen.
            • Jusaus
              • 1122
              Tämä taitaa olla se oikea/toimivin tapa ilman erikoistyökaluja.
              Itse olen käyttäny irroitus/kiila-haarukkaa ja paineilmahaarukkaa, joista jälkimmäinen on aivan ehdoton, yleensä irronnut heti ensimmäisellä kokeilulla ilman mitään lekaa.
              Ja ne voi todellakin olla TODELLA tiukassa, tuossa sigun V8:ssa ei toinen puoli meinannu lähteä millään, paineilmahaarukalla ja lekalla (juurikin zenerin selittämää menetelmää hyödyntäen) sai toiselle puolelle tuhraantumaan 3h, kun toisen puolen sai valmiiksi alle 20 minuutin.
              Nyk: GSX1300R -00
              Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
              -Official member of BTCF-Sauna Team-
              • JuRi
                • Mar 2005
                • 147
                • Kotka
                Pitääkö iskarin alapäästä irroittaa se levy ( 4 pulttia), missä pallonivel on kiinni? Kun siihen pallonivelen mutteriin ei pääse muuten käsiksi. Vai pitääkö purkaa etulaakeri pois tieltä? Jos niin miten se on kiinni.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Ota levy irti.
                  • JuRi
                    • Mar 2005
                    • 147
                    • Kotka
                    Kiitos nopeasta vastauksesta.
                    Yritin jo irroittaa sitä, mutta ei lenkkiavaimet riittäneet. Huomenna menen korjaamolle jossa pulttipyssyllä löysäävät pultit. Itse sitten kotona vaihdan osat.
