e34 540i pätkii
  • turbopuusti
    • Dec 2005
    • 831
    e34 540i pätkii
    Hyvinhän se hetken toimikin uusin ostos. Eli kertokaapas mikä mahtaisi olla vialla -93 540iA rottelossa. (niin ja käytin hakua, muttei ainakaan suoraan ollut apua joten pistetään uusi topic...)
    Seuraavaa olen huomannut:
    Käynnistettäessä kylmänä kone pätkii ja käy vajailla pytyillä (yks pytty pois pelistä). Hetken ajon jälkeen yleensä toimii ok KUNNES sammutat ja käynnistät uudestaan. Eli siis uudelleen käynnistettäessä lämpösenä alkaa taas sama vapina, joka ei lopu ennenkuin kone on jäähtynyt. Tulpat vaihdettu ja tulpan-->puolan väliset kumitutit. Ei vaikutusta. Ei pölläytä sinistä eikä mitään.
    Eli sillon tällön käy ihan nätisti, mutta suurimman osan aikaa röpöttää. Puola? Onko kellään ylimäärästä puolaa millä voisi tuota koittaa? Ja käy myös 6-syl puolat tuohon kasiin.
    ps. niin ja öljyä vuotaa venakopan tiivisteistä hieman, mutta putsattu ja tulpat ynnä kumi tutit vaihdettu jonka jälkeen vieläkin röpöttää...?
    e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
  • Janne69
    • 41
    • Satakunta
    Lambda/lambdat?
    - e39 540i 6v. manual farkku -97
    • bavaria:39
      • 323
      • Kotka
      Vetääkö hyvin yläkierroksilla? Jos puutuu ylhäällä ja käy nykimään, voi syynä olla puutteelliset bensanpaineet. Paineensäädin tai pumpun takaisku vuotaa.
      • _ARSKA_
        • Jan 2009
        • 157
        • valkeakeoski
        m50 teki ainakin kun venttiilikoppa vuoti sinne tulpan ja puolan koloon niin että kun otti puolan pois niin ei välillä näkynyt koko tulppaa...ja kun vaihto sen tiivisteen niin johan rupes toimimaan.
        • fraatti
          • 4676
          katit tukossa? separaattori hajalla?
          F11 535dX LCI
          • turbopuusti
            • Dec 2005
            • 831
            Vetää kyllä hienosti kun antaa hanaa eikä puudu yläkierroksilla, sillon ei myöskään täristä. Nyt hieman enempi ajanut ja tosiaan kun saa puol lämpöseks niin hetken toimii ihan moitteetta. Jos paikallaan polkee niin alkaa taas röpöttää Kylmänä aina röpöttää ja kunnolla lömpösenä. Eli siis "puol lämpösenä" ei aina röpötä. Mikähän tuota vaivaa?
            Koitan tossa ottaa videota asiasta on ehkä vaikea selittää.
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4652
              Tyhjäkäynnillä röpöttämiseen suattaapi olla syynä myös imuvuodot. Haitariputki, imusarjan tiivisteet, imusarjan takaseinässä oleva huohotinventtiili ensimmäiset tutkimiskohteet.
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • turbopuusti
                • Dec 2005
                • 831
                kiitos vastauksesta. käy tosiaan koko aika vajaasti kun sille päälle sattuu. eikai imuvuoto sitä tee että välillä käy hyvin ja taas rupee röpöttää? Ja kokeilin tuossa että jos ottaa yhen puolan irti niin käy todella selvästi vajaalla sylinterillä. Puola takas kiinni niin yks pytty selvästi yrittää sytyttää kun ei ravista niin paljon kun kokonaan olis pytty pois pelistä. Anteeksi kirjoitusasu on muutama kalja selässä jo tässä vaiheessa iltaa...
                • Petteri75
                  • 2664
                  • Kirkkonummi
                  Puola saattaa mennä myös osittain, eli päästää läpi heikkoa virtaa joka riittää sytyttämään laihan seoksen, mutta sitten esim. pienillä kierroksilla kaasuttaen alkaa röpöttämään. Oma on suora kutonen, mutta sitä rikkinäistä puolaa joutui hakemaan oikeasti pitkään, kunnes sitten aloin vain testaamaan. Pienen pieni ero joutokäynnissä lämpöisenä. Kehotan aloittamaan kummaltakin puolelta, lähimpänä tulipeltiä = kuumin paikka.
                  Toinen on juuri edellämainittu lambda. Kone kylmänä, lambda pois pelistä, lämpöisenä se taas ei anna signaalia?
                  Moottorin lämpötila-anturi; jos se alkaa hajoamaan niin ohjausjärjestelmä ei saa signaalia, käynnistyvyys huonoa ajolämpöisenä ja bensa haisee kun rikastus on päällä.
                  • turbopuusti
                    • Dec 2005
                    • 831
                    Lähtee hyvin käyntiin, bensa ei haise, vapisee vaan. Tosiaan toi puolahomma täytyy ilmeisesti ensimmäisenä koittaa.
                    Oiskohan kellään lahden seudulla ehjiä puolia niin pääsis koittamaan?
                    • turbopuusti
                      • Dec 2005
                      • 831
                      Lisää ongelmasta:
                      -Liikkeelle lähdettäessä ravistaa ja ei vastaa kaasuun kun hetken päästä nykäisten (ainoastaan liikkeellelähdössä kylmänä).
                      -Puolilämpimänä toimii jotenkuten ok, mutta esim liikennevaloissa auto täristää hieman.
                      -Kiihdytettäessä reippaammin kuuluu konehuoneesta melko vaimeaa säksätystä kierroksilla 1500-2500 (liittyyköhän vaan siihen että ei vaan sytytä vai onkohan venakoneistossa jotain...)
                      -Paikallaan kierroksia kun antaa ravistaa eninten 1500-2500
                      -Lämpösenä taas ravistus tuntuisi kasvavan
                      -Tehot on kyllä tallessa että kulkuja piisaa
                      -Ei savuta
                      Vika tuli vähitellen päälle. Tulpat ja puolat oon kattonut eikä vaikutusta. Puristukset tsekkasin siltä puolelta mikä tuntuu käyvän oudosti eli apparin puoli. Takaa eteenpäin puristukset oli 8,10,10,10.
                      Mikähän anturi esim. vois tehdä tuollasen? Tekeekö imusarjan tiivisteet tuollasta oiretta vuotaessaan? Suuttimet? Tuntus olevan yksi sylinteri mikä temppuilee. Mitenkäs tuota lähtis selvittämään ettei pura turhaan autoa?
                      • Radon
                        • 463
                        • Suomi-Finland
                        Originally posted by turbopuusti View Post
                        Lisää ongelmasta:
                        -Ei savuta
                        Tuo kuulostaa enempi laatikkoongelmalta.
                        Muuten ehkä kuulostaisi puola/tulppa ongelmalta, onko vikakoodit luettu?
                        • Harzzza
                          • 218
                          Periaatteessa ECUstakin voi yhen pytyn ohjaus kakistella, silleen ettei anna käskyä puolalle tai suuttimelle. Bosch autosähkökorjaamolla oli tällänenkin joskus tullut kuulemma vastaan, että suutinpääte oli kypsähtänyt.
                          Mistäs senkin tietää ettei oo mekaaninen suutinvika ? Työläs testattava kyllä. Ensin kannattaa varmistua esim oskilloskoopilla että sähköpuolella ohjaukset on kunnossa.
                          Jos joka puola ja suutin näyttää tasaista pätkimätöntä signaalia sillon vois epäillä vahvasti suutinvikaa.
                          Sit yks vaihtoehto on tosiaan se separaattorin kalvo, voihan sekin hajota niin että välillä vuotaa, välillä ei. Säksättävä äänikin ehkä vois johtua siitä, yleensähän se ulisee...
                          Tommoset viat työllistää kyllä, mut eipä ne varmistu ennenkun poissulkee vaihtoehtoja.
                          • turbopuusti
                            • Dec 2005
                            • 831
                            Vikakoodit luettu, ei vikakoodeja.
                            • iso t
                              • 26
                              • oulainen
                              Mulla myös sama vika päällä ja autokin sama ja myös -93. Onkos löytynyt vikaan selvyyttä?
