E34 540ia outo "jurina" peräpäästä???
  • BavariaPower
    • May 2008
    • 233
    Elikkäs eilen vaihtelin perä-öljyt(Castrol SAF-XO)tonne perämurikkaan(Typ 210)EI luistonestoa ja tänään alko kuulua tuollaista ihme "jurinaa" tuolta peräpäästä,ihan kuin renkaat ottaisivat kiinni johonkin,mutta kun eivät ota!...ja tämä ääni havaittu vain kääntäessä ei suoraan ajettaessa!...voisko väärät öljyt perässä aiheuttaa jotain vauriota?...vai voisko vika olla kenties vetonivelissä???:think...Pikaista apua kaivataan!...ja auto siis vm.-93
    Käyttikset:
    E61 525D -06
    E60 530ia M-sport -06
    kesä-auto E21 "316" -82
    ex. E21 315 -81 :drive
    ex. E34 540ia -93
    ex. E34 520i -88
    ex. E34 525ia touring -93
    ex. E28 518i Bavaria -87
  • Ziggis
    • Jun 2008
    • 454
    • Melbourne (Mellilä)
    kurkkaa missä kunnos sulla on apurungon puslat...
    mulla kuuluu kans pieni jurina vasemmal kääntyväs mutkas vähä reippaammas vauhdis,ilmeni kivasti takarenkaiden vaihdon yhteydessä,oli ollu kiero vanne oikealla takana,eikä edes ravistanu enne ku sama vanne oli edessä...
    mut oikeelta puolelta on tosiaan apurungon puslassa hiukan väljää..
    saattaa jurina johtuu siitä:think
    Ex. e39 540i -97
    Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
    Ex. e36 325iA -92
    Ex. e34 540iA -94
    Ex. e30 325 2.7 eta -86
    Ex. e34 540iA -93 touring
    Ex. e32 730i -89
    Tällä mennään
    • BavariaPower
      • May 2008
      • 233
      olikos nää ne isot puslat siellä takakelkassa?...mitenköhän ton sais parhaiten selville?...voisko olla myös joku muu pusla tuolla perässä mikä vois moisen aiheuttaa?...ja voiko toi noin yhtäkkiä hajota?...:think
      Käyttikset:
      E61 525D -06
      ex. E34 540ia -93
      ex. E34 520i -88
      • BavariaPower
        • May 2008
        • 233
        Onkos tää nyt toi apurunko?...
        Käyttikset:
        E61 525D -06
        ex. E34 540ia -93
        ex. E34 520i -88
          • 10240
          Onko autossa lukkoperä?Jos on,niin Castrol tarjoaa öljyksi SAF-XJ 75W-140.Käynee myös lukottomaan.Mutta tuo laittamasi SAF-XO 75W-90 öljy ei ole tarkoitettu lukkoperälliseen malliin.
          Ja jos niitä apurungon puslia tutkit,niin löytyy tästä kuvasta numerot 2,3 ja 4:http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=33&fg=30
          • kuukankorpi
            • 634
            Ei,ne on tukivarret/takakynkät miksi kukin nyt sanookin.Apurunko on se mihin noi tulee kiinni.
            • BavariaPower
              • May 2008
              • 233
              Mistäs tuon sitten tietää onko lukkoperää vai ei?...:think
              Käyttikset:
              E61 525D -06
              ex. E34 540ia -93
              ex. E34 520i -88
              • MTV
                • 337
                • JKL
                Anna kunnolla jengaa hiekalla tai nurmella ja laske renkaanjäljet
                Tai sitten sivistyneempi tapa on esim. nostaa perä ilmaan ja pyörittää toista takarengasta ja katsoa pyöriikö molemmat. Lukkoperästä löytyy myös merkintä kun kurkkaa auton alle perään, en vaan muista mikä se nyt oli..
                Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
                E34 540iA -93
                • BavariaPower
                  • May 2008
                  • 233
                  Ei viittis kyllä kauheesti jengaa nyt antaa kun ei tiedä mitä tuolta on paskana...mut pitää kurkata tonne auton alle jos sieltä selviäis jotain...
                  Käyttikset:
                  E61 525D -06
                  ex. E34 540ia -93
                  ex. E34 520i -88
                    • 10240
                    Olisiko tyyppikilven S-merkintä...
                    • kuukankorpi
                      • 634
                      Yleensä tyyppikilven merkinnöistä ei saa mitään selvää.Helpommalla pääsee kun tunkkaa perän ylös ja pyörittää rengasta,niin toinen rengas pyörii samaan suuntaan.Tai sitten vain toinen takapyörä ilmaan ja koittaa pyörittää rengasta,jos lukkoperä ja vielä ehjäkin niin renkaan ei pitäisi pyöriä.Ja jos homma tuntuu raskaalta,vielä on vaihtoehtona etsiä repsikan penkin alta varustelista(tai pyytää sen marmorilta)ja katsoa onko lukkoperää,edellyttäen ettei sitä ole joskus otettu pois.
                        • 10240
                        Ettei tulisi väärää diagnoosia,niin tarkennappa sitten ohjeita automaatille.Vaihdevalitsin asennossa..?
                        • BavariaPower
                          • May 2008
                          • 233
                          Päivitystä ongelmaan...eli autossa siis ON LUKKOPERÄ!...voi prkl!...vika siis ilmeisesti tossa öljyssä...eli väärällä öljyllä lukko "päällä" jatkuvasti ja näin ollen jäkittää vastaan käännettäessä autoa...korjatkaa jos olen väärässä!?...ja samalla katsoin nuo apurungon puslat,jotka näyttivät olevan myös ihan finaalissa!...ilmeisesti alkuperäiset puslat tossa,kun oli -93 vuoden "leima" tossa puslassa!?...:think
                          Käyttikset:
                          E61 525D -06
                          ex. E34 540ia -93
                          ex. E34 520i -88
                          • Rässi66
                            • Jul 2009
                            • 68
                            • Wempäälä
                            Oikeassa olet, väärillä öljyillä tulee oireita. Mars vaihtamaan, korjaantunee sillä.
                            Tarpeeksi voimaa murskata kiviä, tarpeeksi herkkyyttä murskata perhosia.
                            • BavariaPower
                              • May 2008
                              • 233
                              Onkohan tolla väärällä öljyllä ajelu voinu aiheuttaa jotain vauriota tonne perään?:think
                              Käyttikset:
                              E61 525D -06
                              ex. E34 540ia -93
                              ex. E34 520i -88
