e34 airbag valo ongelma.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Originally posted by ||Nixu|| View Post
    Itselläni on e34 ja eilen vaihdoin palaneen mittariston polttimon uuteen niin sen jälkeen rupesi se airbag valo vilkkumaan ja hetken päästä jäi palamaan. Saako tämän muuten pois kuin merkkiliikkeessä käyttämällä? Ja mitä tämä homma maksaa? :think Virtoja en siis käyttäny missään välissä päällä. Onpa kyllä viisas keksintö et polttimon vaihdat niin rupee airbag valo vilkkumaan..
    Carsoftilla toi bagivalon nollaus onnistuu kädenkäänteessä näistä vanhoista. Etsii vaan lähistöltä jonkun foorumilaisen, jolta löytyy carsoft. Allekirjoittanut esim. mielellään Tampereen alueella nollailee kaljapalkkiolla.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Janiweli
      • Apr 2014
      • 2
      • Kirkkonummi
      olisko jollain kirkkonummi-espoo alueel välineit jolla vois nollaa ton airbag valon? autohan on e36 vm 93
      • Ville.
        • Feb 2009
        • 288
        • Keminmaa
        E32 730 m60 1992 sama vika välkkyy 5 min ja jää palamaa. Jos kemi tornio lähistöllä nollaus vehkeet ois nollaus hommaa korvaan ktllä vaivan
        E34 525 TDS tourin g
        e32 730i
        ex
        w124 "liskolimusiini"
        3x e34 520i
        e30 316
        e34 520->525
        e36
        e34 tds touring
        hilux
        • Ville.
          • Feb 2009
          • 288
          • Keminmaa
          Onko yämmönen ku tietojen mukaan e38 aikasin mihi pääsee käsiksi
          e32 730i
          ex
          3x e34 520i
          e30 316
          e34 520->525
          e36
          e34 tds touring
          hilux
          • atte.o
            • Jun 2009
            • 894
            • haukipudas
            Täälä onnistuu valon nollaus.Mikäli on oulussa päin käyntiä.
            E61 M-sport
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1507
              • Mäntsälä
              Nostetaas taa, täällä sama ongelma, vilkuu hetken aikaa ja sit rupee palaa koko aikasesti tuo airbag valo.
              Autona on E34 525iA -90
              Onnistuuko nolluas tälläsellä laiteella kun: BMW B800 SRS airbag light reset tool
              Tai onko tässä mäntsälä, järvenpää, vantaa, lahti, hyvinkää aluella kellään tai mitään liiketä ketä ton pystyisi tehdä.
              tai nollautuisiko sillä että otaa akunkenkän irti ja pitää sitä poissa jonkun 1 - 2 h ja sit laitaa takasin akunkenkän kii?
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
              Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
              • S_janne
                • Jan 2016
                • 11
                Nostellaanpa tätäkin topikkia ylös.
                Autona bmw e34 525 tds jossa airbagin valosta tuli sanomista katsastuksessa.
                Vika seuraavanlainen: Airbagin merkkivalo palaa virtalukon 1 asennossa jatkuvasti ja kun kääntää 2 asentoon sammuu välittömästi. Auton käynnistäessä valo pysyy sammuneena. Kuuluuko toimia tuolla tavalla?
                Töötti ei autossa toimi ja vika liukurenkaassa, kulkeeko tuo airbagin tieto sitä kautta myös?
                Haulla koitin hakea tietoa, mutta en vastaavanlaista vikaa löytänyt palstalta, enkä muualtakaan.
                Mitään vikojen nollausta en ole yrittänyt, kun kyseisiä laitteita en omista. Varmaan kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että irrottaa kun kengät hetkeksi?
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 1020
                  • Kouvola/Myllykoski
                  Bagin valon ohjaus tulee suoraan ohjainboksilta, joten veikataan vaikka häikkää boksissa, tai jos juuri hommasit auton niin jonkun edellisen sepän "korjauksia"
                  Inpan tai dis:sin perään, että näkee mitä hän haluaa kertoa. Ja ratin liukurenkaan vika ainoastaan katkaisee bagin virtapiirin ja boksi sytyttää airbagin valon, ainakin silloin kun ei ole mitään kötöstyksiä tehty.
                  EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                  NYT: E61 530xd -08 käyttis
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Jos pysyy sammuneen niin ok.
                    Uudempiin E34 airbag pääsee kuittaamaan ja näkemään inpalla kun valitsee E36.n airbag järjestelmän.
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • S_janne
                      • Jan 2016
                      • 11
                      Auto jo useamman vuoden ollut minulla, joten ei pitäisi olla mitään omia virityksiä. En ole pahemmin kiinnittänyt huomiota tuon toimintaan, missä kohtaa valo syttyy. Aina on syttynyt eikä ennen sanomista ole tullut. Tiedä sitten onko valon toiminta muuttunut viime katsurikäynnistä.
                      Katsastusmies ei ollut täysin varma tuon toimintatavasta, niin laittoipa siitä hylätyn ihan varmuuden vuoksi, yllätys. Jos kuulemman noin valon kuuluu toimia, niin sitten pitää olla varmistus maahantuojalta. Pystyykö joku vastaavanlaisesta kikottimesta katsomaan toimiiko valo samalla periaatteella?
                      Mahtaako Pirkanmaan seudulta löytyä tuollaista bagin nollauslaitetta, ettei tämän takia tatvitsisi lähteä ostamaan?
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        #26
                        Tarkistappa akun jännite ennen käynnistystä. Alhainen jännite voi tehdä viivettä sammumiseen. Mutta mikähän peruste sillä on hylätä kun se ei käynnissä ollessa pala?
                        ex. E28 520i -82
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 1020
                          #27
                          Normi airbagin valon toiminta on niin, että sen pitäisi palaa x sekuntia sytkävirran ollessa päällä, ja sitten sammua, jos ei ole vikoja. Enemmän kolmenelosta tuntevat voi kertoa, että onko siinä tältä osin jotain erikoisuuksia.
                          EDIT:hidas
                          • pheno
                            • 2011
                            Itsellä ollut E34 540i/6 8 vuotta ja muistaakseni virrat päälle käännettynä, 2-asennossa siis, on hetken aikaa airbag valo päällä ja sitten se sammuu. Jos oikeasti airbag vika, niin ajon aikana airbag valo jää päälle.
                            Minkävuotinen E34 sulla oli ? jos alle -95 niin vaatii ns. ADS kaapelin, että pystyy nollaamaan.
                            • pome
                              • Feb 2013
                              • 112
                              • tampere
                              #29
                              Käys Tommin autohuollos. Se pystyy ehkä auttamaan.
                              • S_janne
                                • Jan 2016
                                • 11
                                Akun jännitte kunnossa, suht tuore akku niin en sitä epällytkään.
                                Auto on vuosimallia 96.
                                Tässä ajatuksessa itsekin ollut, että valo palaa tai vilkkuu auton käydessä, jos järjestelmässä jotain vikaa. Tiedä sitten antaako vikojen luku mitään virhettä, mutta pitää sitä seuraavaksi käydä kokeilemassa.
