E34 mittaristojen yhteensopivuus
  • Jupex
    • Nov 2007
    • 41
    Onko kenelläkään tietoa tai edes pientä käryä, onko diesel ja bensamallien mittaristot yhteensopivia keskenään. Autona on 525tdsA -93. Voinko lyödä tuohon minkä mittariston vaan? bmwe34.net kertoo seuraavaa:
    A thought on Instrument clusters.
    There is two model of instrument clusters, one from built date: '88- Feb 89 with the coding plug in the wiring harness (brown connector), and another one after '90, the coding plug is inside the instrument cluster.
    Both clusters boards are different inside and the bulbs are also different. The new instrument cluster can be used in place of the older one, but the older one won't work with the newer BMW E34 because there will be no coding plugs. The connectors are at different locations on the newer cluster, but this doesn't affect the functioning.
    Tuon perusteella kaikki -90 jälkeiset mittarit pitäisi sopia yhteen, mutta kuinkas bensa/diesel, manuaali/automaatti -mittaristot.
    En ole ikinä kiinniittänyt huomiota onko manuaalimalleissa tuota automaatin vaihdenäyttöä, joka mittariston vaihdon perimmäisenä syynä olisikin. Se kun on mennyt niin suttuiseksi, ettei siitä saa enää edes selvää. Entä polttoainemittari, kierroslukumittari ja nopeusmittari. Saako sinne vaihdettua taustoja, hajottamatta koko mittaristoa neuloja nyppimällä, vai ymmärtääkö se uusi mittaristo mun auton nopeus/kierros/polttoaine/kulutus -signaalit niin, että se näyttää kaikki kerralla oikein.
    Käykö tuo tds:n normimittaristo yhteen check control mallisen mittariston kans suoraan kun ymmärtääkseni noita check control mallisia ei ole tehty dieseleihin. Ymmärtääkö se cc diesel-auton päälle yhtään mitään? Jos mittaristossa ei ole valmiiksi dieselin merkkivaloja, saako ne sinne pistettyä? Onko niille valmiit paikat bensamallin mittaristoissa? Lyö polttimot kiinni ja antaa laulaa? CC-mallin mittaristossa ei varmastikaan ole paikkoja näille, mutta mitäs CC-mittaristossa tapahtuu noissa polttimoiden pinneissä, jotka dieselissä menee DDE:lle?
    Nyt on niin monta kysymystä ja niin vähän kokemusta, että pienikin veikkaus on kova apu. Tietäis vähän millaista mittaristoa sinne lähtee kaivamaan vai lähteekö... Veikkauksia, faktatietoa?
    E30 316
    E30 320i
    E30 316i
    E34 520iA
    E34 525tds touring
    E39 530i touring individual
    E34 M5 3.6
  • 525 TD
    • 281
    • IISALMI
    manuaalimallin diesel-mittaristossa vaihdenäytön paikalla on peitelevy http://cgi.ebay.de/Tacho-kombiinstru...d=p3286.c0.m14
    cc-näytöllä varustettua mittaristoa ei kannattane kokeilla (niissä saattaa olla eri johtojärjestys , eikä dieselmalleissa ole cc:n tarvitsemaa moninapaliitintä eikä piuhoja korin johtosarjoissa)
    • Muurahainen
      • 9194
      Autossasi ei varmaankaan ole cc moduulia jolloin luulen että cc ei kovin paljon mitään tiedä.
      Edit: hidas olin...
      • 525 TD
        • 281
        • IISALMI
        varminta lienee etsiä samanmallinen/merkkinen mittaristo (ainakin bensamalleihin löytyy MotoMeterin vai VDO:valmistamia mittaristoja,joiden purkuosat tuskin käy ristiin)
        • Jupex
          • Nov 2007
          • 41
          Näin vähän ajattelinkin.... Pitänee ruveta kattelemaan tds:n mittaristoa niin on sitten kaikki vimpan päälle toimivaa. ETM:ää tuossa selailin ja siitähän selvis, että CC tarvii modulin lisäksi tietysti antureita, joita en ole ikinä nähnytkään mun autossa..
          Pitänee ruveta kattelemaan keskeisemmästä Euroopasta jos ei kotimaasta ala löytymään. Tds:iä ei aivan mahdottomasti oo purettavina. Toisaalta, en tarvisikaan kun sen automaattivaihteiston näytön siihen mittaristoon. Se näyttää olevan samaa mallia ainakin 520i:ssä, td:ssä ja tds:ssä. Hassua tässä on se, että realoem näyttää tuolla osanumerolla 62148375004, että Gear Position Indicator löytyy myös manuaalimalleista ... kumma juttu...
          Jos joku löytää manuaalimallistaan ylimääräisen palikan, jolla ei juuri mitään tee, ostan sen ilomielin pois
          E30 316
          E30 320i
          E30 316i
          E34 520iA
          E34 525tds touring
          E34 M5 3.6
          • JusZsE
            • Jul 2008
            • 134
            Multa taitaa löytyä kyseinen palikka ylimääräisestä mittaristosta, joka peräisin 520. Tarkistan tallilla käydessä.
            Sähkö on sinistä ja sattuu!
            • zeneg
              • 1238
              Moro,
              Mulla autona e34 525ia -88, niin täytyykö mun hommata "uusi" mittaristo täysin samanlaisesta autosta, vai käykö esim manuaaliversioisesta mittaristo tohon? Kun olin lukevinani täältä jossain vaiheessa, että mittaristoa vaihdettaessa tulisi uusi hommata täysin samanlaisesta katiskasta, että esim 520i mittaristo ei passaa?
              On siis digiversio nyt paikoillaan, mittari luonnollisesti juminu siihen tuttuun ja turvalliseen 299960.
