E34 525i -89 releongelma/jatkuva jännite
  • Pny
    • Jun 2008
    • 53
    Kyse on E34 525i -89. Auton oltua esim. yön seisomassa, kaikki toimii ok...vähän aikaa...
    ainakin tuulilasinpyyhkimet/pesurit ja sähkölukot lopettavat toimintansa jonkin ajan kuluttu. Paikallistin "vian" takapenkin alle (kuskin takana) ulompaan keltaiseen releeseen (2 vierekkäin, vika kardaaninpuoleisessa). Rele kunnossa (testattu uudella). Kantaan tulee jatkuva 11.70 - 12.00V jännite. Epäilen siis ohisyöttöä/oikosulkua jossain sähkölukot/pyyhi osastolla. Sulakkeita tosin ei ole palanut.
    Sain selville (kiitos ystävällisestä neuvosta!) että "ohjainyksikkö" kuskinpenkin takana on paskana , ohjaa kuulemma mm. lukitusta ja pyyhkijöitä. Eli nyt etsin tuollaista "uudenveroista"...vai onko kellään mitään hajua missä mennään (ehkä tyyppivika) vai onko auto vietävä "sähkölääkärille"? Olisin erittäin kiitollinen edes pienestäkin vinkistä.
    E34 525i 1989,
    autolla 1 aiempi omistaja,
    oli ollut pappa-Jurgenin silmäterä!
  • tuffisetä
    • Apr 2005
    • 53
    itsellä ollut hiukan samantyyppistä kiukuttelua suht saman ikäisessä/laisessa autossa. tällä hetkellä pahasti häiritsevät viat kuten pyyhkimien jatkuva heiluminen ovat tauolla. nuo tarkoittamasi ohjausboksit ovat kaiketi "general module sekä relay module", uutena ostettuna varmasti melko kalliita, sekä usein palautusoikeutta sähköosille ei ole. toisaalta käytettynä ostettuna et ikinä voi olla varma onko osan parhaat päivät jo takana, ellet omaa suht kehittynyttä autosähkötekniikan tietotaitoa
    itse olisin,(ellei viat olisi hävinneet) päätynyt tuohon käytetyn moduulin ostoon. bemu-oy tuusulassa lupasi minulle myydä noita yksiköitä 30e/kappale..siihen hintaan ei autosähkäri ole vielä päässyt edes autollesi asti.. toivottavasti tästä nyt oli edes jotain apua
    • ///Tompsa M5
      • 234
      • Vaasa
      ootko "pääsulakkeen" jo irroittanut/tarkistanut?. murtunut pääsulake teki itsellä samaa kuin sinulla. löytyy akun vierestä,riippuen onko akku konehuoneessa vai penkin alla.
      E39 Touring "540IA"
      • Pny
        • Jun 2008
        • 53
        anteeksi tyhmyyteni...missä on pääsulake ja minkä näköinen se on ??(akku konehuoneessa)
        E34 525i 1989,
        • Pny
          • Jun 2008
          • 53
          Kiitos neuvosta...modulit vaihdettu mutta ei muuta tilannetta...Wi**u
          E34 525i 1989,
          • Muppe
            • 1866
            • Östermyra
            E61 530dA M-Sport
            E39 520iA Touring
            ex. E34 525iA
            ex. E34 535iA
            ex. E34 520i
            ex. E34 520i
            ex. E36 320i
            • jani73
              • 4356
              Onko akussa enemmän jännitettä kuin tuo 11.70-12.00V?
              Täysinäisen akun jännite on noin 12.60V
              12.00V akussa on kapaa 25% jäljellä ja 11.70V akku on täysin tyhjä.
              • Pny
                • Jun 2008
                • 53
                Kiitos kaikille hyvistä neuvoista!!!!
                Vika löytyi! Pää "sulake" oli murtumassa poikki. Kävin hakemassa Laakkoselta uuden, samalla vahvistui tuo syy/seuraus indikaatio. Eli keskuslukitus ja pyyhkimet (toimimattomuus yhdessä) ovat tyypillinen indikaatio pääsulakkeen hajoamisesta. Tämä tieto Laakkosen mekaanikolta.
                Eli vanha sotahevonen liikkuu taas!
                E34 525i 1989,
