Kyse on E34 525i -89. Auton oltua esim. yön seisomassa, kaikki toimii ok...vähän aikaa...
ainakin tuulilasinpyyhkimet/pesurit ja sähkölukot lopettavat toimintansa jonkin ajan kuluttu. Paikallistin "vian" takapenkin alle (kuskin takana) ulompaan keltaiseen releeseen (2 vierekkäin, vika kardaaninpuoleisessa). Rele kunnossa (testattu uudella). Kantaan tulee jatkuva 11.70 - 12.00V jännite. Epäilen siis ohisyöttöä/oikosulkua jossain sähkölukot/pyyhi osastolla. Sulakkeita tosin ei ole palanut.
Sain selville (kiitos ystävällisestä neuvosta!) että "ohjainyksikkö" kuskinpenkin takana on paskana , ohjaa kuulemma mm. lukitusta ja pyyhkijöitä. Eli nyt etsin tuollaista "uudenveroista"...vai onko kellään mitään hajua missä mennään (ehkä tyyppivika) vai onko auto vietävä "sähkölääkärille"? Olisin erittäin kiitollinen edes pienestäkin vinkistä.
