Eli kyseessä e34 535 vm. 1990
Ongelma on sellainen, että aamulla olin lähdössä harjoituksiin. Käännän avaimesta, mutta mitään ei tapahdu. Virtaa akussa näyttäisi olevan, mutta startti ei jaksa pyörähtää. Pari kertaa yritettyä startti pyörähtää ja auto hörähtää tulille. Ajan tyytyväisenä harjoituksiin.
Pääsen harjoituksista ja sama ongelma. Noh mutta nyt auto ei enään suostu starttaamaan vaikka kuinka avaintä kääntää. Katsoin sulakkeet penkin alta ja konepellin alta, mutta mitään ei ollut palanut. Releiden toimivuutta en tiedä, kuinka testaisin. Vähän aikaa starttaillessa alkoi menemään hermo. Painoin hieman kaasupoljinta ja jumalaton vinkuminen alkoi kuulumaan pellin alta. Eli painaessa kaasua kuuluu vinkumista konehuoneesta ja auto ei edes lupaa pyöräyttää starttia.
Virtaa on, startti ei pyörähdä, poljinta painaessa vinkuu. Auto ei siis halua käynnistyä. Työntämällä en ole vielä yrittänyt.
EDIT: Työntämällä käyntiin, käynti huonoa, mutta parani ja ajamalla pihaan. Pihalla starttailessa ei mitään ongelmia ja käynti hyvää. Mitähän sieltä on vituillaan tai leviämässä? Virta-avain II asennossa ja painat pedaalia niin vinkuu. Onko tämä nyt joku elektroninen kaasuläppä mikä vinkuu kuolemaansa?
Ehdotuksia?
Ehdotuksia?
