e34 käyntiongelma.
  • dragons_tear78
    • Dec 2007
    • 19
    • Ruuhka Suomen keskellä.
    e34 käyntiongelma.
    Olisiko kenelläkään kokemuksia aiheesta??? ja vois opastaa tyhmempää.
    Eli kyseinen -89 520ia käy huonosti ja tehot hukassa. Uusittuja osia, imm, tulpat, vir.kansi,pyörijä, johdot jne. Otin venakopan irti ja kaikki ehjää. Missäköhän vika...
    Nopeet syö hitaat. Mä laiskana kaiken mikä jää.
    Nykyinen. -89 e34 520ia (baby is back) Datsunny -88 (koneen vaihtoa) hakusessa e34...
    "Ex" -88 e34 520ia
    "Ex" -86 e28 520i
    "Ex" -83 e28 518
    "Ex" -85 e30 318
    "Ex" -89 e30 318ia
    "Ex" -87 e28 535i
  • M. Luuri
    • Aug 2008
    • 268
    • SJK
    Kokeiles vaihtaa bensan suodatin ja ilmanputsari. Jos vielä sen jälkeen ei pelaa niin vika luultavasti jossain sähköissä.
    e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
    http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
    • dragons_tear78
      • Dec 2007
      • 19
      Kokeillaan
      ilmafiltteri on vaihdettu joten metsästän sen bensansuodattimen jostain. :think Mulla taitaa tankki tai letkut hikoilla tankin takaa bensaa, voisiko vika olla siinä. *tietämätön*
      "Ex" -88 e34 520ia
      "Ex" -86 e28 520i
      "Ex" -83 e28 518
      "Ex" -85 e30 318
      "Ex" -89 e30 318ia
      "Ex" -87 e28 535i
      • jani73
        • 4356
        Tuossa alussa on juttua yhdestä yleisestä vuotokohdasta. Alkaa vuotaa, kun tankissa on bensaa yli 40l.
        • dragons_tear78
          • Dec 2007
          • 19
          Tuotahan täytyy katsella. Kiitoksia. Mutta voisiko se vaikuttaa käyntiin esim juuri sillä että haukkaa ilmaa sieltä mukaan. ??? *urvelo olen kun kyselen tyhjiä tyhmiä* Alkaa olee paniikki kun vloppu on lyhyt ja polkupyörällä ei saa niin paljon tilaa liikenteessä kun vanhalla uskollisella.
          "Ex" -88 e34 520ia
          "Ex" -86 e28 520i
          "Ex" -83 e28 518
          "Ex" -85 e30 318
          "Ex" -89 e30 318ia
          "Ex" -87 e28 535i
          • jani73
            • 4356
            Polkupyörähän nyt on paras liikenteessä-vaatinee vain aikamoista reikäpäisyyttä. Mutta autotkin on keksitty, joten mitä sitä turhaa..
            En oikein usko että se ilmaa sieltä nappaa mukaan. Linkin vuotokohta kun on tankin takapuolella ja filtteri taas löytyy tankin etupuolelta. Mutta samaan syssyyn ne kannattaa tsekata ja muutenkin vähän silmäillä niitä tankin letkuja ja putkia, ettei käy vanhanaikaisesti.
            Itse kun vaihdoin tuon vuotavan putken, niin käytin alkuperäisiä klemmareita. Hieman niitä vääntämällä liitokset auki, uusi putki sisään ja papukaijoilla tmv klemmarit kiinni.
            • dragons_tear78
              • Dec 2007
              • 19
              Lisä informaatiota aiheeseen
              Eli auto ei vieläkään tahdo leikkiä mun kaa. Vikana on paukuttaa ilmanputsarin koteloon ja ei käy kaikilla sylintereillä, kun antaa kierroksia niin herää eloon. mutta vasta 3500rpm jälkeen. Tuntuis olevan 5 ja 6 sylinteri hukassa.
              Öljyt on ok, vedet kans, ei hukkaa mistään. Virranjakajan kansi, pyörijä, tulpat, tulpanjohdot, ilmanputsari, ilmamassamittari on vaihdettu. Auto meni 2pv ennen kyseistä oiretta puhtaasti päästöistä läpi konttorilla. :think
              Tulpat olivat öljyssä, putsasin paikat ja vaihdoin venakopan tiivisteen samalla kun uusin tulpat ja sytytys osat.
              Moottori on m20.
              Yritän nyt vielä tälle päivää tutkia ja hutkia aihetta mutta alkaa olemaan usko vähissä.
              Bensatankki vuotaa jostain takapenkin ja tankin välistä, voisiko se olla syy, esim huono bensan saanti???
              Joku jos osaa kertoa oikea vian joka auttaa saamaan vanhan 400tkm ajetun sotaratsun kadulle niin tarjoan kossupullon siitä hyvästä.
              "Ex" -88 e34 520ia
              "Ex" -86 e28 520i
              "Ex" -83 e28 518
              "Ex" -85 e30 318
              "Ex" -89 e30 318ia
              "Ex" -87 e28 535i
              • Muurahainen
                • 9195
                Koitas ottaa imm:stä johto irti paraneeko yhtään?
                Yleensä tuo takaisin paukuttelu kertoisi että menisi laihalle ja tähän voisi hyvin olla syynä imuvuoto.
                Mistäs kohtaa tuo m20b20 alkaa muuten käydä kiinteällä kartalla? onko se juurikin tuo 3500? jos on niin silloin vika voisi olla hyvinkin imm tai imuvuotoa.
                • dragons_tear78
                  • Dec 2007
                  • 19
                  Kokeillaan.
                  Kun otan imm johdon irti niin auto sammuu kokonaan. :think
                  "Ex" -88 e34 520ia
                  "Ex" -86 e28 520i
                  "Ex" -83 e28 518
                  "Ex" -85 e30 318
                  "Ex" -89 e30 318ia
                  "Ex" -87 e28 535i
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Saako sen käyntiin ilman imm johtoa?
                    • dragons_tear78
                      • Dec 2007
                      • 19
                      Outoa
                      No nyt ihmetyttää enemmän, saan käyntiin ilman imm ja ei se eilen tehnyt sitä, otin eilen imm plugin pois niin kone kuoli saman tien. Just toin auton appiukon tallille ajamalla hissukseen noin 3km ja välillä otti kierroksia ja välillä ei, putsaan nyt ton ns. uuden mut käytetyn imm ja katson sit jatkon. Miten tarkistan et imm toimii ??? mistä se mitataan?
                      Kiitos jo kaikille vihjeistä ja avusta Toivottavasti saan sen pelikuntoon.
                      Ja jos on lisää ideoita niin tänne viestiä tai soittoa numeroon
                      044 923 9513
                      "Ex" -88 e34 520ia
                      "Ex" -86 e28 520i
                      "Ex" -83 e28 518
                      "Ex" -85 e30 318
                      "Ex" -89 e30 318ia
                      "Ex" -87 e28 535i
                      • dragons_tear78
                        • Dec 2007
                        • 19
                        Koneen käynti rpm
                        Kaikki sylinterit tulevat mukaan tarkalleen ottaen 3500 - 4200 välillä. On kyllä niin omituinen vika että.
                        "Ex" -88 e34 520ia
                        "Ex" -86 e28 520i
                        "Ex" -83 e28 518
                        "Ex" -85 e30 318
                        "Ex" -89 e30 318ia
                        "Ex" -87 e28 535i
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Kävikö se yhtään paremmin ilman imm:ää?
                          Olisiko nyt se imuvuoto kuitenkin kyseessä?
                          • dragons_tear78
                            • Dec 2007
                            • 19
                            Vika löytyi!
                            Eli vika löytyi.
                            Kansipahvi vuotaa ihan vähän nestettä 5 ja 6 pytyn välillä, niin vähän että sitä ei huomannut muusta kuin uudet tulpat kii ja antoi käydä 15min, niin 6 pytyssä tulppa oli kirkas. Vein auton appiukon työkaverille, bmw merkkikorjaamolla töissä ja hän laittaa sen kuntoon.
                            Kiitokset kaikille jotka auttoivat vian paikallistamisessa ja kumarran koska opin samalla itse mistä myöskin tulevaisuudessa voi vikaa etsiä. Taitaa olla niin että ajelen loppuelämäni e34 sarjalaisilla, vähän himotuttaa e32 mut eiköhän kaks projektia samalla hetkellä riitä.
                            Kiitos ja kumarrus kaikille jotka näkivät vaivaa ehdotella ja sitä kautta auttaa.
                            "Ex" -88 e34 520ia
                            "Ex" -86 e28 520i
                            "Ex" -83 e28 518
                            "Ex" -85 e30 318
                            "Ex" -89 e30 318ia
                            "Ex" -87 e28 535i
