E34 kolinaa edessä...
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    e34 525i 24V -90
    Jarrua painettaessa kuuluu kolahdus edestä, aivan kuin jossain olisi väljää. Vika kuitenkin ollut jo pari vuotta ja katsastuksissa ei ole mitään valitettu. Nyt vika kuitenkin on ehkä jo vähän pahentunut mutta en tiedä mistä kolina tulee... Parhaiten pystyy "kolisuttaa" kun näpyttää jarrua niin kolahtaa aina kun jarruvoima menee tietyn pisteen yli. Ei tarvitse siis päästää jarrua ihan kokonaan pois jotta kolahdus tulee uudelleen kun näpäyttää.
    Pahiten kolinaa ilmenee mukulakivitiellä kun jarruttaa kevyesti, niin että jarruvoima on juuri ton kolahduksen molemmin puolin.
    Voiko laakeri aiheuttaa tällaista vikaa? Ei ujella tai täristä mitenkään.
    Ja tosiaan auto on juuri katsastettu ja mitään sanomista ei ollut. Autoa itsekkin tutkailtu ja vikaa ei ole löytynyt vielä.
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Reaktiotangon puslat löysät/repeytynyt 99% varmuudella.
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      Ookkei! Muita ehdotuksia..?
        • 14684
        Eiköhän siellä ole koko reaktiotanko sökö, jos jo kolisee... Ei pelkkä pusla.
        Nimim. autossa odottaa reakiotanko pari vaihtoaan saman kolinan vuoksi...
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          Mulla kyllä puslat kolistellu aina vaikka nivelet ollu vielä tiukat Tällöin tuntuu kyllä jarruttaessa tärinää tietyissä vauhdeissa.. Mutta siis toki ei kannata vaihtaa pelkkiä puslia, eikä niitä varsia sieltä luultavasti ehjänä saa irtikään, uutta tankoa ja poweflexiä tilalle
          • Erska
            • Jul 2005
            • 439
            • Tuusula
            tietty jos ihan hakemalla muuta vikaa, niin voihan esim. jarrusatulan liukutappien reijät menny väljäks niin satula elää sit jarruttaessa. mutta itekkin ääni 99% varmuudella reaktiotankojen sisäpäät / pallo...
            Helpoiten näkee kun toinen kattoo vierestä kun ryömittää eteen ja näpäyttelee jarrua jos pyörä heiluu auton suuntaisesti niin sillon siellä on väljää...
            Nyt: VOLVO S60 D5 -03
            EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
            • Haukkis
              • 1366
              • Valkeala
              Okei. Eli mikäs nyt sitte on toi reaktiotanko/pusla?
              Juu näin on tehty ja pyörä tosiaan tuntuu heilahtavan pikkusen kun näpäyttää jarrua
              • Erska
                • Jul 2005
                • 439
                • Tuusula
                7 on tanko ja 8 pusla...
                Kannattaa jos vaihtaa pelkän puslan niin laittaa 750 vahvistettu pusla.
                Ite osin AD:lta HD tukivarren, jossa vihreä nailonvahvisteinen pusla ja ihan ok kamaa ollu tähän asti...
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  Osa nro.7. Ton puslan pystyy helpoiten toteen väljäks, kun ottaa rengasavaimen käteen ja vääntää pultista ja seuraa pyörää kun se liikkuu taaksepäin..
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    Jees kiitoksia vinkeistä. Täytyypäs huomenna mennä tarkastelemaan tarkemmin kun nyt tietää mistä etsiä vikaa
                    • Erska
                      • Jul 2005
                      • 439
                      • Tuusula
                      pusla yleisin vika mut on tullu vastaan monesti että pusla ei ihan rikki vielä mut pallon päästä antautunu...ja silloin kolahtaa selvästi. sama pulttiavaintesti pätee siihenkin...
