E32/E34, iskari pois tolpasta
  • JiiP
    • 1734
    Pieni etuiskareiden vaihtojumppa menossa E32 '92. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että iskari pitäisi saada pois "iskaritolpasta". Tuo tolpan ympärille tuleva kaulus joka pitää iskarin kiinni lähti pois joten siitä ei kanita, mutta silti iskari ei hievahdakkaan. Auton (aj. 270tkm) alla orginaali-iskarit(?), joten eipä tuolla uusia osia ole.. Kauluskin rapisi ruosteen raiskaamana lattialle.
    Mitä keinoja porukka on käyttänyt?
    Official member of BTCF-Sauna Team
    E46 316i -03
    E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
  • zener
    • 14904
    No eipä se iskari kyllä enää millään ole kiinni tuossa vaiheessa. Ettei vain öljyn imu pidä tiukasti patruunaa paikallaan? Vai oliko siellä tolpan sisällä öljyä?
    Nimim. jonku kerran on saanut tosissaan vetää iskaria ennenku on löysänny.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Me vaihettiin kaverin kaa e34:sen iskareita ja ei saatu millään sitä iskaria sieltä tolpasta irti. Vietiin paketti sit lähimpään autohuoltoon ja siellä ottivat järeemmillä vehkeillä sen irti, mut asentajakin tunnusti, että pirun tiukassa oli.
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Lähtee todella helposti kun otat rälläkän käteen ja halkaiset iskaria pitävän pultin kierteesen asti pystysuunnassa, ole vaan varovainen ettei mene kierteet. Sen jälkeen tuurnalla vähän napauttaa ja se irtoo nätisti. Uusien iskareiden mukanahan tulee uudet pultit joten DON´T WORRY. Itse vaihdoin E34.n näin tosssa kesällä. Jaa jos lukis loppuun ni löytäs mikä on ongelma. Lämpö / kylmä ja veto vois auttaa, itellä ei ollu ongelmia tos vaihees ku se oli puolillan öljyä niinku pitääkin olla
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • julli75
          • Jul 2008
          • 302
          • lpr
          lämpöä vaan siihen tolppaan niin eiköhän ala irtoamaan.
          • JiiP
            • 1734
            Joo.. Nyt jäi muuten iskarin kuori tuonne tolppaan kiinni, eli iskarin sisälmykset tuli ulos. No, huomenna töissä joku saa vilkaista vähän paremmilla vehkeillä miten: A) Toisesta tolpasta saisi iskarin irti ehjänä (tuossa tolpassa on vielä tuo kauluskin kiinni kun ei ole ihan parhaassa terässä sekään) B) Toisesta tolpasta tuon kuoren pois.
            E46 316i -03
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              Pari tiukkaa iskua tolppaan lekalla ja pomppaa pois.
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • Vee-eit
                • 709
                Älä turhaan taistele, hae minulta ehjät tolpat edullisesti.
                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                • S.Kaulaote
                  • 1579
                  • Woikkaalla
                  Joskus porasin pienen reijän sinne tolpan pohjaan ja muutamat napautukset vasaralla ni läks... sai ilmaa sieltä ni ei tapellu se öljy paljo vastaan. :think
                  Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
                  -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
                  -Mitsubishi "runkkari"
