E34 lämmönsäätöpaneeli
  • Bimmerfahrer
    • Apr 2008
    • 7
    • Kontiolahti
    Vaihdoin eilen mankan ja asensin vähän muutakin poppista autoon. Asennuksen jälkeen huomasin että lämmönsäätöpaneelissa ei pala enää valot eikä siinä valonapissa mistä laitetaan ajovalot päälle. Eli oisko polttimo voinu palaa vaikka otin akun kengän irti asennusten ajaks vai oisko joku piuha voinu lähtee samalla? Niissä nupeissa kyllä palaa valot. Onko niille joku sulake?
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    On niin etäällä toisistaan noi kaks lamppua et ei nyt luulis olevan kahestaan saman sulakkeen takana...Eli melkein joko niin et polttimot palanu, tai sitten oot onnistunu rikkomaan pari johtoa siitä maanipusta joka on jossain keskikonsolin takana johtosarjassa, eli semmonen köntti johon on yhdistetty maita vähän sieltä sun täältä
    http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
    • Bimmerfahrer
      • Apr 2008
      • 7
      • Kontiolahti
      hmm
      Tuskin ne maajohdotkaan on lähteny ku ei tarvinnu paljoa piuhojen kanssa pelleillä ku on liittimet.
      • M5 bemu
        • Nov 2007
        • 318
        kokeileppa ihan kopauttaa sitä säätöpaneelin taustaa...mulla auttaa semmonen jos valot on sammuneet et joku yhdistämis häikkä...
        TEAM E34
        Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
        Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
        • sasu`
          • Sep 2009
          • 354
          • Tuusula
          Millätavoin muuten ton paneelin pitäis lähteä irti?
            • 14743
            Kuskinpuolella on sellanen muovilipare joka pitää paneelia paikallaan. Meisselillä pääsee sivusta painamaan liparetta jotta sen paneelin saa irti.
            Jos on IHKA, niin takalasinlämppärin napin irroittamalla pääsee liprateta painamaan.
            • -TM-
              • Dec 2008
              • 208
              • Nurmes
              mitenläs tuohon ihkaan pystyy vaihtamaan niitten rullien polttimot? kansi on auki eikä piirilevy halua lähteä irti ilman väkivaltaa.
