Vaihdoin eilen mankan ja asensin vähän muutakin poppista autoon. Asennuksen jälkeen huomasin että lämmönsäätöpaneelissa ei pala enää valot eikä siinä valonapissa mistä laitetaan ajovalot päälle. Eli oisko polttimo voinu palaa vaikka otin akun kengän irti asennusten ajaks vai oisko joku piuha voinu lähtee samalla? Niissä nupeissa kyllä palaa valot. Onko niille joku sulake?
E34 lämmönsäätöpaneeli
Tags: None
On niin etäällä toisistaan noi kaks lamppua et ei nyt luulis olevan kahestaan saman sulakkeen takana...Eli melkein joko niin et polttimot palanu, tai sitten oot onnistunu rikkomaan pari johtoa siitä maanipusta joka on jossain keskikonsolin takana johtosarjassa, eli semmonen köntti johon on yhdistetty maita vähän sieltä sun täältä
hmm
Tuskin ne maajohdotkaan on lähteny ku ei tarvinnu paljoa piuhojen kanssa pelleillä ku on liittimet.
Kuskinpuolella on sellanen muovilipare joka pitää paneelia paikallaan. Meisselillä pääsee sivusta painamaan liparetta jotta sen paneelin saa irti.Originally posted by sasu` View PostMillätavoin muuten ton paneelin pitäis lähteä irti?
Jos on IHKA, niin takalasinlämppärin napin irroittamalla pääsee liprateta painamaan.
et joku yhdistämis häikkä...
