Mikäköhän mahtaa aiheuttaa voimakkaan käryn kabiiniin? Viime päivinä on joka siirtymällä puhallin pöläyttänyt kerran voimakkaan käryn sisälle - yleensä alkumatkasta. Muutaman minuutin jälkeen haju häviää. Mistään öljyn palamisesta tuskin on kyse, sillä haju muistuttaa sähköpaloa tai jonkun muoviosan palamista. Tänään pysäytin auton tien varteen kun käry ilmeni, mutta moottoritila tai pakokaasut tuoksuivat aivan normaaleille.
E34 525 käryää
oiskohan sillai että kun kesän ja syksyn käytetään lämpösuuttimet kiinni yms lämmöt pienellä ja kun nyt ilmat kylmenee suuttimet avataan ja lämmitys käännetään kuumalle niin kanavissa oleva pöly yms roskat siellä käryää...
Itellä ainakin joskus ollut niin...
Kyllähän siellä jos joku johto yms käryää niin savu jostain nousee...Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Nyt: VOLVO S60 D5 -03
EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
Puhaltimen moottorin vastus sijaitsee raitisilmasuodatinta ennen ilman tulosuunnassa. Mulla oli ainakin omassa lehtiä ja muuta möhnää kertyny vähän vastuksen päälle, joka kärytti niitä puhallinta käyttäessä.
Vastus ja putsari on about suoraan keskellä kojetaulun alapuolella.
Joku saattaa osata antaa paremmat ohjeet vastuksen putsailuun, mutta sieltä se löytyy kun otat muovin kuskinjalkatilan oikealta puolelta pois ja aloin ropailemaan. Vai oliks se niin, että raitisilmasuodin tuli ulos hantinpuolen jalkatilasta...:thinkE38 728 -99
Omassa raadossa on akun läheisyydessä oikean puolen takapenkkiläisen perseen alla.Originally posted by amot View Postmissäs toi sijaitsee?
Penkki vaan irti niin pitäis sieltä löytyä. En sit tiedä onko pikkukoneisissa moottoritilassa.Nyt: E39 530DA Touring -98
ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
Itse itselleni vastatenOriginally posted by amot View Postmissäs toi sijaitsee?
Joko tarkistit sen vastuksen? Eiköhän näissäkin ole niin että täydellä teholla virta menee suoraan moottorille, muilla tehoilla vastuksen kautta. Eli vois olla se vastus jos nelosella ei kärytä mut muilla tehoilla alkaa käryää.Originally posted by amot View PostHuomasin tuossa sellaisen seikan että varsin usein "tuoksu" ilmestyy kun käännän tuulettimen asennosta 4 asentoon 3
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
Juuri näin ja tosiaan helposti palaa jos siinä päällä jotain on ja siitä käry, tuli todettua tuo pimeessä autossa kun etuvastus oli lattialla irrallaan, ei mennyt kauaa niin se hohti kuin lamppuOriginally posted by Haukkis View PostJoko tarkistit sen vastuksen? Eiköhän näissäkin ole niin että täydellä teholla virta menee suoraan moottorille, muilla tehoilla vastuksen kautta. Eli vois olla se vastus jos nelosella ei kärytä mut muilla tehoilla alkaa käryää.
HUPSIS! Just huomasinkin että haisee "sähkölle"....
Semmonen arpa voitais heittää tähän pöytään vielä, että katoppa piruillessas venttilikopan tiiviste. Jos sieltä välistä tulee tippakin öljyä ja tipahtaa pakosarjan päälle niin siitä tulee aika milenkiintoiset tuoksut, nimenomaan puhaltimen kautta, varsinkin paikallaan ollessa, joskus myös ajossa. Nimimerkillä kokemusta on
F11 520D -11
