E34 525 käryää
  • amot
    • Jul 2009
    • 52
    E34 525 käryää
    Mikäköhän mahtaa aiheuttaa voimakkaan käryn kabiiniin? Viime päivinä on joka siirtymällä puhallin pöläyttänyt kerran voimakkaan käryn sisälle - yleensä alkumatkasta. Muutaman minuutin jälkeen haju häviää. Mistään öljyn palamisesta tuskin on kyse, sillä haju muistuttaa sähköpaloa tai jonkun muoviosan palamista. Tänään pysäytin auton tien varteen kun käry ilmeni, mutta moottoritila tai pakokaasut tuoksuivat aivan normaaleille.
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    • Tuusula
    oiskohan sillai että kun kesän ja syksyn käytetään lämpösuuttimet kiinni yms lämmöt pienellä ja kun nyt ilmat kylmenee suuttimet avataan ja lämmitys käännetään kuumalle niin kanavissa oleva pöly yms roskat siellä käryää...
    Itellä ainakin joskus ollut niin...
    Kyllähän siellä jos joku johto yms käryää niin savu jostain nousee...
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
    • spyke
      • 125
      Puhaltimen moottorin vastus sijaitsee raitisilmasuodatinta ennen ilman tulosuunnassa. Mulla oli ainakin omassa lehtiä ja muuta möhnää kertyny vähän vastuksen päälle, joka kärytti niitä puhallinta käyttäessä.
      Vastus ja putsari on about suoraan keskellä kojetaulun alapuolella.
      Joku saattaa osata antaa paremmat ohjeet vastuksen putsailuun, mutta sieltä se löytyy kun otat muovin kuskinjalkatilan oikealta puolelta pois ja aloin ropailemaan. Vai oliks se niin, että raitisilmasuodin tuli ulos hantinpuolen jalkatilasta...:think
      E38 728 -99
      • amot
        • Jul 2009
        • 52
        Kiitti vinkeistä. Pitää huomenna katsella valoisan aikaan, josko sieltä vastuksen päältä löytyis hajun aiheuttaja
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Päävirtasulakkeen muovisuoja :think
          E39 ja E91
          • amot
            • Jul 2009
            • 52
            missäs toi sijaitsee?
            • Playpig
              • Nov 2006
              • 889
              • Iisalmi
              Omassa raadossa on akun läheisyydessä oikean puolen takapenkkiläisen perseen alla.
              Penkki vaan irti niin pitäis sieltä löytyä. En sit tiedä onko pikkukoneisissa moottoritilassa.
              Nyt: E39 530DA Touring -98
              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
              • amot
                • Jul 2009
                • 52
                Itse itselleni vastaten
                • amot
                  • Jul 2009
                  • 52
                  Voisiko tuo käry johtua vuotavasta kannentiivisteestä? Jäähdytysnestettä saa lisätä tasaiseen tahtiin.
                  • bimmer_
                    • 851
                    Jäähd.neste haisee kärytessään aika "makealta" et jos se sitä olisi..
                    Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                    e46 320i Touring -04
                    e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                    • amot
                      • Jul 2009
                      • 52
                      Tuskin on jäädytysneste mikä käryää, sillä nesteen seasta ei testin mukaan löytynyt pakokaasuja. Huomasin tuossa sellaisen seikan että varsin usein "tuoksu" ilmestyy kun käännän tuulettimen asennosta 4 asentoon 3 .
                      • Haukkis
                        • 1366
                        • Valkeala
                        Joko tarkistit sen vastuksen? Eiköhän näissäkin ole niin että täydellä teholla virta menee suoraan moottorille, muilla tehoilla vastuksen kautta. Eli vois olla se vastus jos nelosella ei kärytä mut muilla tehoilla alkaa käryää.
                        Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                        • Incarnated
                          • Aug 2008
                          • 450
                          Juuri näin ja tosiaan helposti palaa jos siinä päällä jotain on ja siitä käry, tuli todettua tuo pimeessä autossa kun etuvastus oli lattialla irrallaan, ei mennyt kauaa niin se hohti kuin lamppu
                          http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
                          • JaQu
                            • Oct 2009
                            • 58
                            • Hamina
                            HUPSIS! Just huomasinkin että haisee "sähkölle"....
                            Semmonen arpa voitais heittää tähän pöytään vielä, että katoppa piruillessas venttilikopan tiiviste. Jos sieltä välistä tulee tippakin öljyä ja tipahtaa pakosarjan päälle niin siitä tulee aika milenkiintoiset tuoksut, nimenomaan puhaltimen kautta, varsinkin paikallaan ollessa, joskus myös ajossa. Nimimerkillä kokemusta on
                            F11 520D -11
                            • amot
                              • Jul 2009
                              • 52
                              Yritin mutten löytänyt sitä
                              Onko keskikonsolin takaa, kuskin jalkatilan puolelta oikea paikka etsiä sitä?
