e34 automaattilaatikko vinoilee APUA KAIVATAAN
  • konsumies
    • 1060
    • Turkkussesss
    Mikäköhän on vikana kun oman 540 touringini automaattilaatikko ei oikein pelitä?
    Kun laittaa D:n päälle, auto ei liiku mihinkään.
    Kun antaa kaasua se menee kuin 20 cm syvässä löysässä sementissä ja yht'äkkiä vaihde"paukahtaa" silmään ja nykäisee jolloin veto alkaa normaalisti.
    Sama ongelma on kun pysähtyy esim valoihin. Auto jumittaa heti kun pysähtyy ja taas kaasua antamalla se ensin huutaa ja sitten nykäisemällä liikkeelle...
    Voiko ongelma olla niinkin yksinkertainen kuin laatikon öljyt?
    Konsulttiapua tosiaan kaivataan...
    Kiitos etukäteen,
    Konsu
    EDIT : LUKEKAA VIIMEISEIN VIESTI ALHAALTA ELI NYKYTILANNE
    Seat Leon Cupra ST
    F20 116d
    e87 116i
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    kannattaa katsoa että öljyä on tarpeeksi. itse en kyllä ajais tolla ennenku toimii normaalisti, voi tulla kallis remontti...
    -after all is said and done more is said than done-
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Laatikkohan tuossa on A5S 560Z jossa on "lifetime" öljyt, luistaminen johtuu todennäköisimmin vähäisestä öljyn määrästä/tukkeutuneesta suodattimesta. Jokatapauksessa luistaminen ei tee hyvää laatikon eliniälle. Tuossa jotain yleistä laatikoista
      • Hemi
        • 18880
        Äkkiä laatikkoon lisää öljyä. Ajamista ennen tätä ei metriäkään!
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Leka ja Hemi vei varpaat suustani. Kun kuvaamasi oireet => laatikko luistaa => kytkinpakan kitkapinnat saa "kyytiä" => laatikko on entinen kovin äkkiä.
          Kun se "nykäisee" => kytkinpakka saa tarpeeksi painetta => luistaminen loppuu, mutta laakista => sekään ei tee "gutaa" sille ollenkaan.
          Kipin kapin lisää öljyä tai auto huoltoon. Mutta toisella autolla se haku, ja auto pajalle hitaasti hinaamalla. ÄLÄ AJA ENÄÄN METRIÄKÄÄN.
          t: Timo
          • konsumies
            • 1060
            • Turkkussesss
            Ok, auto ei liiku enää metriäkään.
            Oletteko varmoja että vika on öljyissä/suodattimessa?
            En itse ymmärrä laatikko-ongelmista hölkäsen pöläystä, kiinnostaa siis voiko vika olla vakavampi
            Seat Leon Cupra ST
            F20 116d
            e87 116i
            • mailman
              • 8077
              Juuri tämän takia ne huollot on keksitty... Eli osaavaan huoltoon mars, kyllä ne sit kertoo mikä on vikana :wink:
              • juster
                • 624
                Onko sama peli, jonka Juhis toi sinulle tällä viikolla? Jos oli toimiko laatikko saadessasi auton häneltä? Toivottavasti on juuri ilmestynyt pikkuvika, eikä nahkahousujen viritys. Oireet ovat kyllä viittaavat öljyn vähyyteen.
                • konsumies
                  • 1060
                  • Turkkussesss
                  Joo tiistaina hain tämän satamasta ja Juhishan sen mulle osti.
                  Tänään Metro-Autoon vaihtamaan öljyt ja suodatin ja tutkimaan vuodot - toivottavasti ei ole turbiinipurbiinivika...
                  Seat Leon Cupra ST
                  F20 116d
                  e87 116i
                  • Juzmus
                    • 259
                    • Turku - Åbo
                    Saako udella mitä laatikolle kuuluu? :roll:
                    • konsumies
                      • 1060
                      • Turkkussesss
                      Saa udella...
                      Kuukausi sitten laitettiin alipaineella öljyä hiukan yli puoli litraa ja siitä vuorokauden viiveellä laatikko pelasi hyvin.
                      Nyt viime viikon torstaina laatikko sanoi sopimuksen irti ja samat ongelmat jatkui.
                      Marssin Metro-Autoon ja tarkastutin öljyjen määrän - tulos oli että normaali määrä öljyä on mutta kuulemma aika mustaa...
                      Nyt sitten auto on seissyt siitä asti tossa duunin pihalla, en yksinkertaisesti tiedä mitä tehdä.
                      Jos jollain on ideoita mihin auton voi viedä huoltoon täällä Turun seudulla, ääni kuuluviin !
                      Yritän välttää Metroa loppuun asti kun se on niin saatanan kallis ja vielä palvelu perseestä....
                      Jos ideoita/varaosia tulee, ei muuta kun viestiä tulemaan
                      Seat Leon Cupra ST
                      F20 116d
                      e87 116i
                      • Tappu
                        • Mar 2003
                        • 825
                        Mahdollisesti lisäsivät vääränlaista öljyä sinne. E34 540i automaattilaatikon tyyppi on 5HP30 ja öljyä on kaksi eri vaihtoehtoa, riipuen minkä värinen tarra (musta tai vihreä)laatikossa on. Sen mukaan katotaan TIS:ltä mikä öljy kuuluu sinne laatikkoon. Niin ja muuta öljyä sinne EI saa laittaa.
                        AMG
                        • konsumies
                          • 1060
                          • Turkkussesss
                          Itse asiassa katsottiin että siellä on musta tarra ja sen mukaan ostin öljyn.
                          Voi olla et ne silti kämmäs....
                          Seat Leon Cupra ST
                          F20 116d
                          e87 116i
                          • konsumies
                            • 1060
                            • Turkkussesss
                            Pitääkö ongelmatopicceja uppailla...?!?!
                            Joka tapauksessa apua kaivataan
                            Seat Leon Cupra ST
                            F20 116d
                            e87 116i
                            • tihuovin
                              • Dec 2003
                              • 1422
                              Vaikuttaa kovasti nyt siltä että se laatikko on ottanut nokkiinsa ja siitä saa kalun vain rakentamalla se uusiksi. Eli uusia kuluvat osat ja sen pystyy tekemään vain ammattimies. "Kyläsepillä" sitä ei kannata teettää.
                              Toinen vaihtoehto on etsiä "korvaava" laatikko tilalle. Esim. eBayssä (www.eBay.de) niitä on kaupan eri tyyppisiä. Sitä kannattaa kokeilla.
                              Kolmas vaihtoehto on autopurkamot, suomessa tai ulkomailla.
                              t: Timo
