e34 mittarin taustavalot sammuilee ja välkkyilee?
  • nAAPe
    • Feb 2009
    • 42
    • Finland, Sysmä
    Olis tuossa ongelmaa mittariston taustavalojen kanssa jotka tosiaan välkkyy ja sammuu sillointällöin, lämppärin valot myös. Vika alkoi tämän jälkeen kun vaihdoin eteen molemmat valoasetelmat eikä johdoissa eikä liittimissä ollut sanomista. Samana hetkenä myös ilmeni että mittaristo ilmoittaa tail light, eli että takavalo olisi palanut mutta kaikki polttimot ehjinä ja loistaa. Valomoduuli mikälie on vaihdettu, takakontin johdotukset tarkastettu ja korjattu, sulakkeet jotka vähänkään liittyy valoihin tarkastettu/vaihdettu. Sekä kojelaudasta vaihdettu valokytkin sekä himmennin sumarikytkin sekä valojen korkeuden säätöpotikka, ja mikä ihmeellisintä jos taustavalot ovat pimeänä niin kun vähänkin kääntää valon korkeussäätöä valot syttyvät hetkeksi.
    Alkaa mennä järki mokoman kanssa joten jos joku osaisi sanoa osviittaa mitä tehdä??
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Mittariston akut? Voiko vaikuttaa pelkkiin valoihin?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Axum
      • 4416
      Ei
      Mittariston ja keskikonsolin valot on vasemman seisonta/takavalon kanssa samassa virtapiirissä.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
        • 14579
        Mitenkä se nyt oli tuon korkeudensäädön kans... Aiheutti pahimmassa tapauksessa mitä ihmeellisimpiä ongelmia. Ootko kokeillu nyppästä johtoja irti säätömoottoreilta, onko vaikutusta?
        Searchillä kyllä pitäisi löytyä noista korkeudensäätömoottoreiden ongelmista.
        • nAAPe
          • Feb 2009
          • 42
          • Finland, Sysmä
          eipä olekkaan tullut kokeiltua tuota ajoa säätömoottoreiden piuhat irtonaisena, voisiko mahdollisesti itse moottoreissa olla vikua sitäkö haetaa? Olen kyllä huomannut huomattavaa kosteusilmiötä takakontissa, välillä kun aukaisee luukun niin muutamia vesipisaroita valuu toisesta luukun umpiosta välillä molemmista, mistä moinen kosteus? ei suinkaan pelkkä kondessi?
          Ja mites onko nuo ihte säätömoottorit kovassa jos vaatii vaihtoa?
          Ja tiedoksi monelle kirjoitan ekaa kertaa tänne foorumeille en tiedä miten nää näkyy ja toimii ;D
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Onko soitinta vaihdeltu? Aikoinaan soittimen vaihdon jälkeen katosi omastani valot. Soitin irti ja johtojen ravistelua niin valot tuli takaisin.
            • nAAPe
              • Feb 2009
              • 42
              • Finland, Sysmä
              joo kokeilin tossa irrottelin säätömoottoreiden piuhat ja ongelmat kaikkos tiehesä, nyt viel jotain millä saan asian korjattua niin että moottorit toimii, katsastus meinaan tuossa ens maanantaina enkä kerkiä hakemaan uusia moottoreitakaan mistään. Onko kuinka tiukasti kiinni valoasetelmassa kyseiset moottorit?
              • pheno
                • 1998
                säätömoottori on siinä rungossa kiinni kahdesta kohtaa. Itse moottorin rungon kiinnitys lähtee aika helposti. Moottorin "säätötappi" taas on kiinni umpiossa ja se kiinnitysklipsi voi olla heikossa hapessa, jos ei ole koskaan vaihdettu. Et melkeen sellasen uuden klipsin (osa 11) hankkisin valmiiks, voi harmittaa jos ei saakaan vanhaa ehjänä irti. FAQ:n puolella on ohjeet umpion irroittamiseen: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=103166
                • 525 TD
                  • 281
                  • IISALMI
                  jos et saa hankittua moottoreita ennen maanantaita,jätä piuhat irti moottoreista ja irrota korkeudensäätömoottorin säätökytkin kojetaulusta ja käytä auto katsastuksessa
                  • nAAPe
                    • Feb 2009
                    • 42
                    • Finland, Sysmä
                    juu sain vaihdettua/korjattua, ja niistä nippeleistä ja nappeleista, meinas muutama ärräpää lentää ilmoille ku itse moottorista tuleva tanko katkesi kesken irroituksen :think ei havaintoa miten niin pääsi käymää. Onneksi seisoi varaosa-auto nurkan takana josta sitten hieman varovaisemmin käsin ruuvailee. koko p*ska homma oli mut tulipahan tehtyä, vielä valojen säädätys. btw onko vaikee tehrä ite, mitkä on specsit mitä pitäis tietää? valon putoaminen metreillä?
                    • ka-bu
                      • Feb 2011
                      • 14
                      • pirkkala
                      itsellä sama vika e34 535bmw.. mulla vaan ei ole noita korkeudensäätö moottoreita.. välillä mittariston valot palaa ja välil ei. oon koittanu noita mankan johtoja räpälätä mutta ei apua. eli mistä kannattaa alkaa vikaa etsimään?
                      E39 523iA, M-B W123
                      Ex:E34 535i, E34 530i, E34 540i
                        • 14579
                        Toimiiko himmennin oikein?
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          Täällä vilkkuu ja sammuilee myös taustavalot, korkeudensäätömoottorit löytyy.
                          Vasen säätömoottori taitaa olla epäkunnossa, johdon irti nyppäämisellä taustavalot sammuvat kokonaan.
                          Kun taustavalot vilkahtelevat ja pyörittää valojen korkeudensäätörullaa palaavat ne normaaliksi sen ajan kun oikean puolen säätömoottori hyrrää.
                          CC ilmoittelee myös tail lightia sekä license plate lightia vaikka valot ovat kunnossa.
                          LKM boksin kolvaukset käyty läpi sekä taustavalojen säätörulla testattu toimivaksi.
                          Ideoita? Olen niin kauan pähkäillyt sekä yrittänyt paikallistaa vikaa että kohta annan periksi...
                          E34 530iA
                          • pheno
                            • 1998
                            Tuosta saksaksi ohjeita. Pitäisi näköjään auttaa tuohon CC:n antamiin herjoihin. En ole itse kokeillut. Mutta ongelma on siis se, että huonot säätömoottorit antaa jotain "häiriötä" linjalle, joka saa CC:n luulemaan polttimojen olevan rikki. Uusillahan tuokin ongelma varmaan korjaantuisi, mutta ei nekään ihan ilmaisia ole
                            Kyllä taustavalojen pitäis ihan toimia normaalisti jos otat säätömoottorit irti. Muualla häikkää sitten.
                            • ka-bu
                              • Feb 2011
                              • 14
                              • pirkkala
                              ei oo varmaa tieto kun en oo päässy kokeileen himmenintä sillonkun mittarinvalot on palanu
                              E39 523iA, M-B W123
