olen muutaman tunnin hakua käyttänyt ja yrittänyt apua löytää probleemiin ilman tulosta..
eli autona e34 m50b25 koneella ja vuosimalli 92. laatikkona automaatti.
kickdown ei toimi ja sitten kun se joskus toimii niin tulee mittariston näyttöön trans program jonka jälkeen laatikossa pelaa enää kolmonen ja pakki. vika lähtee pois kun kääntää virrat pois ja laittaa takaisin.. ja vika tulee taas esiin kun lämää polkimen lattiaan ja laatikko lyö reilusti pienempää pykälää silmään..pakko kakkonen on myös käyttökelvoton kun ei toimi yhtään. koko laatikko jumittaa ja auto menee hetken eteenpäin aivan madellen..niinkuin olis käsijarru päällä.
tuosta trans programista täällä on paljonkin juttua mutta tuosta pakko 2 toimimattomuudesta en löydä mitään... onko kellään mitään tietoa mikä tuon aiheuttaa?
ja toinen vika: mittariston valot pimenee itsekseen, välillä kun läimäyttää kojetauluun niin saattaa syttyä nopeusmittarin valo, tai joskus kierroslukumittarin taustavalo..ja välillä ne palaa kumpikin mutta bensa ja lämpö mittari ovat pimeinä...joskus jopa palavat normaalisti kaikki valot mutta harvoin. onkohan vika mittariston sisällä vai ulkopuolisissa johdotuksissa yleensä?? korjausvinkkejä??
myöskin ärsyttää kun ajonesto pitää erikseen kuitata.. olis kiva vaan istua autoon ja startata ja ajaa, mistä tämä johtuu? eihän tämä alkuperäisenä ole näin voinut olla!
