E34 td/tds mittaristo ongelmaa....
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Elikkäs kierrosluku/kulutus näyttää täysin päin p...settä.
    Tyhjäkäynti mittarin mukaan 1500...kun lisätään kierroksia niin virhe ikään kuin kertaantuu, aika huvittava ajella kun kierrosluku mittari on tapissa jo pienelläkin kiihdytyksellä....??
    Kokeilin samaa mittaristoa toiseen tds:ään niin toimi myös samoin, eli vika luultavasti mittaristossa????
    kaikki muut mittariston toiminnot toimivat normaalisti ja näyttää oikein!
    kellään mitään kokemusta ko.asiasta.
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
  • Kreuzotter
    • 145
    Voiskohan olla vaan huono kontakti mittariston sisäisissä liittimissä? Oletko avannut mittaristoa?
    Itse Air Core Meterin eli sen neulaa kääntävän mötikän voi mitata ohmipuntarilla. Nyt en muista merkintöjä ulkoa, mutta siinä on kaksi kelaa, jotka on merkitty esim. S1+ ja S1- sekä S2+ ja S2-. Lukemat kummastakin piiristä pitäisi olla suunnilleen samat (mä voin tarkistaa omastani, hataran muistikuvan mukaan n. 200..300 ohmia). Jos tämä ACM on ehjä, täytyy vian olla jossain piirikortin puolella.
    Frauen fahren besser...mit dem Bus!
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Sen verran mittaristoa purkailin että tarkistelin juotokset,ainakaan kylmä juotoksia ei noin yhtäkkiä löytynyt, mutta täytyy vielä katsoa uudelleen....
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • exodus
        • 774
        mulla oli aivan sama vika hiukan lievempänä, keikka- ja kulutusmittarit
        näytti noin 20% liikaa. Ostin sitten varaosamittariston ja vähän osia
        vaihtelemalla selvisi että se vika on siellä piirilevyllä. Itse kiekkamittari
        oli ok. Jos oikein muistan niin koodipalikallakin oli vian kanssa jotain
        tekemistä. Itsekin sain 120tkm lisää matkaa mittariin kun palikka piti ottaa
        varaosamittaristosta.
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          Mielenkiintoista...täytyy nyt vielä viikonlopun tullessa pärvöttää tuo mittaristo pöydälle...jos ei nyt varaosahaku tuota tulosta ja ehjää mittaristoa löydy..
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
          • petteriu
            • 1164
            • Pori
            Onko kyseessä alkuperäinen td/tds mittareineen vai tekniikkavaihto ? Mietin vaan, josko tv tapauksessa, päivittämällä mittariston koodipalikka oikeaan, ongelmat ratkeasivat. Ei tietoa - vaan ajatus.
            Petteri
            (Nimim. E30M50 projektissa koodipalikoita testaillut)
            BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              Petteri
              juu kyseessä on tekniikanvaihto auto....koko johtosarja on vaihdettu kokonaisuudessa! Mittaristo muutaman vuoden uudemmasta tds:stä.
              Kokeiltiin tuota mittaristoa toiseen vastaavanlaiseen alkuperäiseen autoon ja oire olitäysin sama.
              Voisiko jotain selvittää se että mittaristo on automaatti autosta ja nämä autot missä sitä on kokeiltu ja käytetty ovat kumpikin manuaaleja.... :roll:
              Joskus kysyin tuota koodipalikkaa merkkiliikkeestä ja oli muistaakseni TÖRKEÄN hintainen...
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
              • petteriu
                • 1164
                • Pori
                Vastaava koodipalikka ajotietokoneen perään oli alle 50EUR, mutta kaikki on suhteellista.
                Minusta tuossa olisi sen verran potetiaalisia syitä (vm., autom./man.) että kannattaisi tutkia asiaa tarkemmin ennen toisen mittariston hommaamista.
                Petteri
                • jani1632
                  • Sep 2002
                  • 2243
                  • Etelä-pohjanmaa
                  Petteri
                  Tänään kävin merkkiliikkeessä kysymässä koodipalikan hintaa....jos mielestäsi 169eur lähtöhinta on lähellä 50euroa niin jo p..kele...jos olisi ollut tuon 50eur niin olisin voinut koittaakkin...mutta tolla 169eur:lla saa jo mittariston...
                  Epäilivät liikkeessä että kun tuo mun mittaristo on vuosimallista -95 ja itse auto kaikkine osineen on -90...ettei olisi yhteen sopiva..uudempi mittaristo ilmeisesti jollain lailla ohjelmoitavissa...toisin kuin vanhempi versio :roll:
                  Tallin täytteet:
                  E70 3.0d -09
                  E34 540ia -94
                  E39 520d -00
                  E60 520i -04
                  E30 -86
                  E61 520da -09
                  • rei7pir8
                    • 248
                    Tuo automaatin mittaristo luultavasti selittää sen vian! Manuaalivaihteisessa on 6- nastaa(fakta) joista pyörimisnopeus otetaan ja automaatissa todennäköisesti vain 3-nastaa koska vetolevy on kolmion muotoinen!
                    525iA -91
                    518i -90
                    324tdic -88
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      Voi kele....alan vahvasti uskomaan tuohon....mutta mitenkäs jos tuon anturin vaihtaa????
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • rei7pir8
                        • 248
                        Anturin vaihto ei auta mutta vika voi olla myös siinä että anturi on liian kaukana (oikea etäisyys nastasta 1 mm) tai nastoja on irronnut(näinkin on jollain käynyt)!
                        Se automaatin 3-nastaa siis oli päätelmä eikä fakta
                        525iA -91
                        518i -90
                        324tdic -88
                        • exodus
                          • 774
                          itselläni on manuaalivaihteet ja automaatin mittariston ja koodipalikan siihen vaihdoin. Samaten omani vm 92 ja mittaristo -94. Ja hyvin toimii.
                          Ja mittaristo TD:stä ja itsellä TDS.
                          • jani1632
                            • Sep 2002
                            • 2243
                            • Etelä-pohjanmaa
                            Juu elikkäs edellinen teoria kumottu....
                            Tallin täytteet:
                            E70 3.0d -09
                            E34 540ia -94
                            E39 520d -00
                            E60 520i -04
                            E30 -86
                            E61 520da -09
                            • petteriu
                              • 1164
                              • Pori
                              Mikä niin; koodipalikan vaihto, anturin vaihto vai auto(manuaali ?
                              Petteri
