E34 td/tds mittaristo ongelmaa....
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Originally posted by petteriu
    Originally posted by jani1632
    Juu elikkäs edellinen teoria kumottu....
    Mikä niin; koodipalikan vaihto, anturin vaihto vai auto(manuaali ?
    Petteri
    No ainakin tuo automaatti / manuaali erovaisuus ja tuo anturi teoria
    Todettakoon vielä että mittaristoa on kokeiltu myös toiseen autoon jossa se toimi ihan samalla tavalla, että kierrokset/kulutus näyttävät reilusti liikaa..
    uskon kyllä että koodipalikan vaihdolla saattaisi ratketa ....mutta etsitään vielä koko mittaristoa koska sen saapi samaan hintaan...tai ainakin melkein :roll:
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      jatketaans vielä aiheesta..
      Hommasin tuossa yhden varaosa mittariston jonka piti olla rikki,mutta yllättäen kokeillessani toimi täysin, ja myös kierroluku/kulutus toimivat oikein...jee!
      No vähän ajan päästä ilmeni ongelma tämän "uuden" mittariston kanssa..koko mittaristo pimenee täysin aika ajoin, vain ja ainoastaan muutamat varoitus valot toimii, yleensä käännettäessä virrat pois ja taas takasi niin alkaa toimimaan. Eli jotain kosketus häikkää...otin tänään mittariston irti ja tinailin muutamia epäillyttävän näköisiä juotoksia uudelleen ja taas toimii, eikä vielä ole ilmennyt pimentymistä....muilla vastaavia ongelmia / ratkaisuja / korjauksia ko. ongelmaan..
      Täytyy nyt taas ajella hetki ja kattoon miten oireilee...
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Tänään taas toimi moitteettomasti:roll:
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • escortmk2
          • 359
          • halikko
          Mikäs mulla on vikana ku kierrokset nousee välil hypähtäen/nykien mittarissa
          BMW 740IA 1993
          BMW 530D E61
