Elikkäs eilen tuli tollanen ongelma päälle, kesken ajon syttyi ensimmäiseksi abs valo mittaristoon, tämän jälkeen himmenivät kaikki mittariston valot, radio pimeni, sitten tuli vaihteiston vikakoodi, hävisivät kaikki ajovalot, ja lopulta hyytyi koko auto...
Nooh, pellin alta on kaikki releet ja sulakkeet irroitettu, akun navat tarkistettu ja putsattu, ja akkua ravisteltu, koska oletin että se oikarissa näiden pakkasten jälkeen..
Hetken aikaa siinä puuhasteltuani, auto starttasi uudelleen, ja pääsin 10km eteenpäin, kunnes taas alkoi sama ruljanssi, ja auto hyytyi tielle.
Kävin sitten hakemassa siihen lähelle osuneesta halpishallista uuden akun, koska olin varma että akku on oikarissa.. Auto lähti kun palmunalta käyntiin, ja kaikki toimi seuraavat 60km moitteetomasti, kunnes juuri kun pääsin himan pihalle, absvalo syttyi jälleen, kaikki muutkin valot himmenivät, ja auto hyytyi taas, onneksi sentään omalla parkkikselle tällä kertaa.
Joten tietoviisaat sähkön taitajat, mikäpä vaivaa penaalia ???
Ainiin, latauksen merkkivalo ei pala, eikä edes hehku..
Kiitos!
Kiitos!
