e34 sahuuttaa kuumana käyntiin??
  • chevy1
    • Jan 2010
    • 7
    • joensuu
    Eli kuutosen moottori on ja sahuuttaa kuumana käyntiin?? Vaihoin jo ruiskun lämpötila anturin kun luulin ite että ois siinä vika mut ei auttana!
  • -BMW-
    • Feb 2007
    • 181
    • Klaukkala
    Millä moottorilla M20/M50?
    Itsellä samaa ongelmaa e32 M30, mutta esiintyy todella harvoin ja noin 30min ajon jälkeen startatessa. Vaihdoin bensapaineen säätimen, mutta ei tainnut olla vaikutusta.
    Joten parempia ideoita kaivataan täälläkin! Mites virranjakaja ja pyörijä? Voiko aiheuttaa tämmöstä?
    BMW 328 Ci -00
    • JJT
      • 6694
      Suuttimet vuotaa todennäköisesti.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • chevy1
        • Jan 2010
        • 7
        • joensuu
        Katoin jo tulpat ja sytkä himmelit mutta ne ol kunnossa. Niin se moottori on kaks puolikas kakstoista tappinen!!!!!
        • Lapa735ia
          • Oct 2007
          • 303
          • Martinniemi
          Joko tuo, tai mahdollisesti bensalinjan takaiskuventtiili vuotaa.
          E39 525 TDSA touring
          Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
          • JJT
            • 6694
            Eikös takaiskun vuoto sahuuttaisi kylmänäkin?
            Myyn:
            • Lapa735ia
              • Oct 2007
              • 303
              • Martinniemi
              En päätäni pantiksi menisi kyllä laittamaan, mutta kun omassa m30:ssä oli tuota lämpimänä sahaamis vikaa, niin joltain e34:n laittosivulla oli juttua, että jos tuo venttiili vuotaa, niin joutuu lämpimänä sahaamaan.:think
              En enää muista mikä oli ko. sivun osoite, niin ei voi tähän hätään tarkistaa.
              Ja tuli laitettua oma auto silloin menemään, niin ei tullut sitten tuota vikaa korjattuakaan.
              Löytyi sittenkin tuo sivu. http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/535ihot_start.asp
              Tuossa ainakin mainitaan, että olisi samaa oiretta, oli sitten kyseessä suutin, tai takaisku.
              • chevy1
                • Jan 2010
                • 7
                • joensuu
                Kylmänä lähtee ku palmun alta! onko siinä mitään valmista paineyhdettä mistä vois mitata sen että pitääkö se ne paineet? Kiinnitin myös siihen huomiota että lämpimänä käynnistettäessä tupsauttaa aikasta mustat savut! Onko mahollista että se meinais kuolla pensaan?????
                • Vilikki
                  • 6309
                  • Raahe
                  vois aatella että musta savu on palamatonta bensaa, palamatonta bensaa tulee kun sitä bensaa on liikaa tai se tulee väärään aikaan, josta voisi päätellä että suuttimet olis vuotanu bensaa. Tämmöstä ajatusleikkiä?
                  BMW e36 316i Turbo Compact
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    +1
                    itsellä oli näin, just samat oireet...
                    • 280Paavo
                      • Jan 2008
                      • 136
                      • joensuu
                      Mulla oli myös sama vika m20b20 ja huomattava parannus käyntiinlähtöön tuli kun vaihdoin suuttimet. Suuttimiksi tyrkkäsin m50b20 suuttimet ja hyvin on pelannu niillä.
                      Euro-spec supra tt
                      e60 530i
                      audi 100 2.6Q
                      honda cbr 954
                      • Salakka
                        • 359
                        • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                        -x-
                        Ruiskusuutin tai useampi vuotaa...
                        SoftRoader
                        EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
                        • bimmer_
                          • 851
                          Niin ne on aika nuukia laitteita, varsinkin dieselin suuttimet!
                          Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                          e46 320i Touring -04
                          e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                          • -BMW-
                            • Feb 2007
                            • 181
                            • Klaukkala
                            Olisiko vielä ehdotuksia kun tuo 730i tekee tuota, että saa sahata vain silloin tällöin lämpimänä käynnistäessä? Enkä ole huomannut mitään savutusta tms...
                            BMW 328 Ci -00
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Ja tänne myös vinkkiä tuohon satunnaiseen kuumana sahuuttamiseen.
                              Luulis että jos kyseessä olis suutinten vuoto tai se takaiskuventtiili, niin lähtis aina enemmän tai vähemmän huonosti lämpimänä käyntiin.
                              Lisätään nyt vielä että, kun joutuu sahaamaan niin ikäänkuin lupaa siinä normaalissa kohtaa lähteä käyntiin, mutta sitten hyytyy uudestaan ja saa kolme, neljä sekunttia sahata lisää ennen kun lähtee. Aina kuitenkin ekalla lähtee.
                              Nolottaa julkisilla paikoilla.
                              Joku anturiko? Mikä?
                              Edit: nii ja koneena M20B25
                              E61 525xda -08
