e34 540iA-94 akun sijainti
  • Ummikko-75
    • Sep 2009
    • 50
    • jyväskylä
    Sunnuntaina tosiaan auto jätti kaupan pihaan ja forumilta sain heti vastauksen ongelmaan, eli akku tyhjä. Parin tunnin päästä menin kaapeleiden kanssa autoa hakemaan mutta auto lähtikin heittämällä käyntiin. Akun sijainti jäi kuitenkin kaivelemaan. Akku on käsittääkseni takapenkin alla mutta miten saan sen sieltä kaivettua esiin? Senkin sain jo selville että apuvirran antaminen onnistuu pellin altakin mutta jos akku pitää joskus vaihtaa, niin olisi se mukava löytää ettei akkuliikkeen pihassa myyjät naura päin naamaa. Haulla olen täältä tietoa etsinyt mutta ei ole kohdalle osunut.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Penkin istuinosa irti, eli etureunasta kiinni ja tempasee ylöspäin. Kannattaa nykäistä suoraan niiden lukitusten kohdalta, eli reunimmaisten istumapaikkojen keskeltä.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Ummikko-75
      • Sep 2009
      • 50
      • jyväskylä
      Kiitoksia! Täytyy aamulla käydä kurkkaamassa. Täältä tosiaan löytyy aina vastaus ongelmiin.
      • 2bar..ahhh
        BTCF Honorary Member
        • 3352
        • haapavesi
        wink..
        ja pienenä vinkkinä jos hätävilikut menee päälle kun painat penkin paikoleen niin joutuu joko painaan muutaman kerran hätävilkun katkaisiaa tai sitten akun miinus navan irroitus ja jos tän tekeen niin todella varovasti penkki kiinni koska siinä penkin alla on tunnistin kovalle iskulle esim metsäänajo niin menee automaattisesti hätävilkut päälle! en nyt nimeä muista kalikallemut kuiteskin..
        itellä on todellä vittumainen laitaa penkki takaisin paikoileeen...
        €34 M5 pelastetaan museoinnilta
        • Eetu
          Banned
          • Oct 2008
          • 2843
          Mikäs siinä on muka vittumaista laittaa takasi? Omasta mielestä ei sen kummempaa ku irti ottaminenkaan
          • 2bar..ahhh
            • 3352
            • haapavesi
            ei siinä ole kaan jos ei toimi tai ei ole varusteena sitä "kolari" tunnistinta jonka kolaus tai värähdys aiheutaa hätävilkkujen päälle menon jonka on kolaritilanteissa tarkoitus ilmoitaa jos kuljettaja ei itse pysty tai ei voi/älyä muille tienkäyttäjille ilmoitaa hädästä.
            mulla on niin herkka et laittoi hätävilkut kun hajos perä 80:n vauhdista ja täräytti autoa sen verran....
            ps joskus joissain on varusteita ja joisain ei....
            • turbopuusti
              • Dec 2005
              • 831
              jaa sekös se anturi on siinä akun muovisuojassa? aina oppii uutta
              e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
              • taaskerran
                • Mar 2008
                • 17
                e34 plus napa
                tosiaan mistä annan virtaa muille jos tarvii antaa, plus "napa" on siis pellin alla mutta missä?
                E60 545i SMG perhemobiili.
                • Ravermeister
                  • 1508
                  • Melkeen Turkkuses
                  Tuossa kuvassa vasemmalla tulipellissä kiinni olevan muovisuojan alla, päällä lukee punaisella Batt +
                  -Turku Connection-
                  HDJ80 4.2TD
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    millä koneella autos on?
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • _Pietu_
                      • 3662
                      • Kuopio / Maaninka
                      Esim tuossa kuvassa:
                      näyttäisi olevan heti vasemmalla tulipellin luona, pyöreän diagnostiikkaliittimen vieressä
                      E: Ravermaister oli nopeempi, saman kuvan kanssa
                      BMW F25 xDrive 20d
                      BMW e21 "315"
                      ex BMW e91 320dA
                      ex BMW e36 325i​
                      - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                      Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
