Sunnuntaina tosiaan auto jätti kaupan pihaan ja forumilta sain heti vastauksen ongelmaan, eli akku tyhjä. Parin tunnin päästä menin kaapeleiden kanssa autoa hakemaan mutta auto lähtikin heittämällä käyntiin. Akun sijainti jäi kuitenkin kaivelemaan. Akku on käsittääkseni takapenkin alla mutta miten saan sen sieltä kaivettua esiin? Senkin sain jo selville että apuvirran antaminen onnistuu pellin altakin mutta jos akku pitää joskus vaihtaa, niin olisi se mukava löytää ettei akkuliikkeen pihassa myyjät naura päin naamaa. Haulla olen täältä tietoa etsinyt mutta ei ole kohdalle osunut.
e34 540iA-94 akun sijainti
Penkin istuinosa irti, eli etureunasta kiinni ja tempasee ylöspäin. Kannattaa nykäistä suoraan niiden lukitusten kohdalta, eli reunimmaisten istumapaikkojen keskeltä.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Cell View PostPenkin istuinosa irti, eli etureunasta kiinni ja tempasee ylöspäin. Kannattaa nykäistä suoraan niiden lukitusten kohdalta, eli reunimmaisten istumapaikkojen keskeltä.
Kiitoksia! Täytyy aamulla käydä kurkkaamassa. Täältä tosiaan löytyy aina vastaus ongelmiin.
wink..
ja pienenä vinkkinä jos hätävilikut menee päälle kun painat penkin paikoleen niin joutuu joko painaan muutaman kerran hätävilkun katkaisiaa tai sitten akun miinus navan irroitus ja jos tän tekeen niin todella varovasti penkki kiinni koska siinä penkin alla on tunnistin kovalle iskulle esim metsäänajo niin menee automaattisesti hätävilkut päälle! en nyt nimeä muista kalikallemut kuiteskin..
itellä on todellä vittumainen laitaa penkki takaisin paikoileeen...€34 M5 pelastetaan museoinnilta
ei siinä ole kaan jos ei toimi tai ei ole varusteena sitä "kolari" tunnistinta jonka kolaus tai värähdys aiheutaa hätävilkkujen päälle menon jonka on kolaritilanteissa tarkoitus ilmoitaa jos kuljettaja ei itse pysty tai ei voi/älyä muille tienkäyttäjille ilmoitaa hädästä.
mulla on niin herkka et laittoi hätävilkut kun hajos perä 80:n vauhdista ja täräytti autoa sen verran....
ps joskus joissain on varusteita ja joisain ei....€34 M5 pelastetaan museoinnilta
jaa sekös se anturi on siinä akun muovisuojassa? aina oppii uuttae60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdie39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
Originally posted by taaskerran View Posttosiaan mistä annan virtaa muille jos tarvii antaa, plus "napa" on siis pellin alla mutta missä?
-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
Originally posted by taaskerran View Posttosiaan mistä annan virtaa muille jos tarvii antaa, plus "napa" on siis pellin alla mutta missä?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
näyttäisi olevan heti vasemmalla tulipellin luona, pyöreän diagnostiikkaliittimen vieressä
E: Ravermaister oli nopeempi, saman kuvan kanssaBMW F25 xDrive 20d
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
