e34 525tdsa vikoihin kaivataan apuja.
  • pwd83
    • 1004
  • Laksu89
    • Sep 2008
    • 86
    • yka/tampere
    en tiiä oisko sielä se anturi joka lukee kierrokset jotenkin hajalla(lukee vauhtipyörältä kierrokset)!! Mittaristo ainkin lukee kierrokset sieltä ja pumppu samoten!!:think
    • pwd83
      • 1004
      aapuuva
      • pwd83
        • 1004
        Niin vai onko toi speed signal jotenkin auton/laatikon nopeuteen liittyvä juttu?
        • pwd83
          • 1004
          • pwd83
            • 1004
            • salsal
              • Sep 2007
              • 38
              • Lahti
              Originally posted by pwd83 View Post
              Taas lisää mietteitä. Saatiin vika koodit nollattua ja toi 29 speed signal oli ainoa joka uusiuitui. Kuuluuko näissä olla koneen luonne semmonen että kuolee ylä kierroksilla? Siis ei kuole mutta teho hiipuu 4000 jälkeen? Näin mulle kerrottiin. Mutta tossa omassa voimaa tulee ihan loppuun asti. Tossa pohdiskelin tota kulku puolta muutenkin ku ei ole kokemusta noista eikä mitään mihin verrata. Kävin just viivalla e39 525tds manuaalin kanssa 20kmh-160kmh ja jäi kyllä e39 reippaasti. Pitäiskö e34 tdsa vs e39 525tds ero olla vakiona mikä?
              Kyllähän tuon moottorin kuuluu vetää sinne huippukierroksille asti. Tuo 4000rpm jälkeen tapahtuva "hyytyminen" koskee omien kokemuksieni mukaan lähinnä nelisylinterisiä suoraruiskutteisia dieseleitä, kun huipputeho saavutetaan ~4000rpm ja tehokäyrä lähtee sen jälkeen laskuun.
              • 525 TD
                • 281
                • IISALMI
                speed signal on se anturi startin alla , mittaa käyntinopeutta , osa 15 http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=11&fg=10
                jos anturia siirtää liian syvälle , hammaskehän tapit rikkoo anturin startatessa
                jos anturia siirtää liian ulos , auto ei käynnisty (tai moottori ottaa täydet kierrokset)
                • PVBasstard
                  • 128
                  • Oulu Rock City
                  Tuosta laatikko ongelmasta sen verran, että tarkasta välittömästi, että laatikossa on tarpeeksi öljyä ja itse kyllä oman kokemuksen kautta veisin suoraan öljynvaihtoon. Itsellä oli edellisessä samankaltaiset ongelmat ja loppujen lopuksi laatikko porsi täydellisesti hajalle.
                  Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
                  Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
                  BMW 530d xDrive A F11 -11
                  BMW X5 M-Sport individual E70 -08
                  Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
                  BMW 530dA touring E39 -02
                  BMW 525 tdsa Touring E34 -94
                  Toyota avensis 2.0TD wagon -99
                  Audi 100 2.8 V6 -91
                  Nissan micra 1.0 -86
                  • pwd83
                    • 1004
                    Kiitos. täytyy käydä heti huomenna.
                    • pwd83
                      • 1004
                      • pwd83
                        • 1004
                        Kertokaa vielä että mikä tuo start of ignition transmitter koodi on? Onko kyseessä anturi joka on yhden suuttimen yhteydessä?
                        • pwd83
                          • 1004
                          Tosta egr systeemistä haluaisin myös kysyä että jos ton ohkasen letkun kellolta vaan tulpaa laakerikuulalla ja laittaa takaisin. Niin pitäiskö auttaa jotain vai kenties onko jostain syystä huono idea?
