BMW 518i m40 SYLINTERIKANSIREMONTTI
  • Bemari-Arska
    • Mar 2010
    • 7
    • Laihia
    Terve,
    autoni on BMW 518i m40 -90 ja sylinterikansi on hiottu, venttiilien ohjurikumit uusittu ja venttiilit koneistettu.
    Ongelmana on se, että kansi on palasina eli TARVITSEN KANNEN KOKOAMISEEN RÄJÄYTYSKUVAN, koska hiomolta tuli kannenosat kaikki irtonaisina.
    Varsinkin erilaisten tiivisteiden ja prikkojen sijainnit ovat hakusessa.
    Kiitos näin etukäteen!
  • JJT
    • 6694
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...67&hg=11&fg=15
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • JD
      • 1195
      Originally posted by Bemari-Arska View Post
      Terve,
      Käytä vaikkapa näitä:
      Lisää:
      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
      • Bemari-Arska
        • Mar 2010
        • 7
        • Laihia
        Oikein paljon kiitoksia kummallekin!
        • Bemari-Arska
          • Mar 2010
          • 7
          • Laihia
          Uudelleen ongelmia
          Terve,
          tuli taas pieni ongelma bemariini (BMW 518i e34 m40 -90):
          sylinterikansi ja kannentiiviste on asennettu paikoilleen ja kaikki mahdolliset auton puretut osat on koottu, jäähdytysjärjestelmä ilmattu, auto muutamaan otteeseen käynnistetty, mutta jäähdytysnesteen kulutus on suuri.
          Ulkoista jäähdytysnestevuotoa ei näy missään ja lämpöä puhaltaa normaalisti kabiiniin. Painetta ei myöskään pukkaa paisuntasäiliöstä.
          Pitääkö pelätä, että hiottu sylinterikansi olisi halki? :think
          • eldrin
            • May 2007
            • 521
            Kuinkas suurta se kulutus nyt sitten on? Litra per 10 ajettua kilometriä, vai desi per satku? Ja yhteensä oot joutunu lisäämään kuinka paljon? Paljonko sitä nestettä oot ylipäätään saanu menemään järjestelmään? Jos systeemiin on jääny ilmaa, tulee siitä ainakin osa ajon aikana ulos -> nestepinta vajuu.
            e60 530iA -04 Olivine Grün
            e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
            e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
            e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
            e34 540iA -94 Arktissilber
            ///ex
            • Bemari-Arska
              • Mar 2010
              • 7
              • Laihia
              Sanoisin, että 1 dl/100 km on lähempänä todellisuutta.
              Onko normaalia?
              Ajoin juuri 50 km ja nestepinta oli aikalailla samassa kohdassa kuin eilen, kun ilmattiin jäähdytysjärjestelmä.
              Kenties syynä voisi olla huononlainen jäähdytysjärjestelmän ilmaaminen, koska tämän 50 km:n jälkeen ei tarvinnut lisätä jäähdytysnestettä eli uskon sylinterikannen olevan sittenkin kunnossa.
              Väärä hälytys.
