e34 kannentiiviste
  • pAtu-_-
    • May 2010
    • 9
    • Lohja
    e34 kannentiiviste
    Elikkäs miten iso homma olisi vaihtaa e34 525i kannentiiviste? :think
    • 16485
    Uusi yläpään tiivistesarja hommattuna, kansi irti ja oikaisuun.--> Ja rensselit kasaan kun on kaikki hollilla. Eikös se näin yleensä..:think Mainitse nyt vielä että onko M50 vai M20? Niin voi joku tarkemmin asiaa selventää. Itsellä kun ei ole kuin M30 kansiremontista kokemusta. Tuskin kovin suuria eroja työssä.
    • duuk
      • 10541
      • Saaressa
      Jos se m20:llä on ni ei mikään pahahomma..
      Nosta kansi sieltä pako/imusarja paikoillaan ni eipä siinä kauaa mene kun sen on sieltä ylös nostanut..
      Edeleen pätee m20:iin kun viet koneistajalle plaanaukseen suosittelen koeponnistamaan sen samalla..
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Jälleen veikkaisin, että jos sitä pitää täällä kysellä "onko iso homma", on ehkä parempi antaa korjaamon tehdä se
        No hard feelings
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • pAtu-_-
          • May 2010
          • 9
          • Lohja
          No hard feelings
          Hyvä kun sanoit hei!
          • pAtu-_-
            • May 2010
            • 9
            • Lohja
            Ok! Kiitos fiksusta vastauksesta! Ja on m20.
            • insp
              • Sep 2002
              • 827
              • Iittala
              Muista merkitä liittimet esim maalarin teipillä, jotta saat ne oikeisiin paikkoihin kasaus vaiheessa. Myös kuvia kannattaa ottaa, että näet mitenkä jäähdytys yms letkut on ollut.
              Kone kannattaa tietenkin pyörittää ykk. kohtaan ennenkuin kantta irroittelet, koska joudut purkamaan jakohihnan/löysyttämään kiristintä.
              Samalla kannattaa myös tarkistaa letkut/putket mitkä on ollut ennen imusarjan ja tulipellin/kannen välissä. Ne on nyt helppo samalla vaihtaa ehjiin, mikäli on hajalla.
              Onhan siinä hommaa, mutta ei se tekemätön paikka ole.
              ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
              • pAtu-_-
                • May 2010
                • 9
                • Lohja
                hups, siis m50b25 se on!
                • Dice13
                  • Mar 2014
                  • 40
                  • Porvoo
                  mulla myöskin tiivisteen vaihto ja kone m50b25... ei taida olla enää noin yksinkertaista vaihtaa kun m20 koneelle?
                  meneekö se homma kokonaisuudessaan niinku näin? : http://www.youtube.com/watch?v=RFpVwmV7hDM
