E34 ilmastointi ja kuuman puhallus ongelma
  • Kuupo
    • Jun 2007
    • 79
    • Lahti-city
    Nyt on jostain syystä ruvennut toimimaan aika mukavasti ilmantulo. Onkohan jotain ollut vaan jumissa. Ilmastointi ei hirmu kylmää puhalla,mut ensviikol katotaan aineet.
    • Kuupo
      • Jun 2007
      • 79
      • Lahti-city
      Aineet tarkastettu ja ohjainyksikköä rukailtu,nii nyt toimii toistaseks kaikki. Myös ulkolämpömittari rupes toimii.
      • -Tommi-
        • Nov 2006
        • 61
        • Vihti
        Nostetaas sen verta aihetta ylös...
        Eli tuo sigun auto manuaali ilmastoinnilla puhaltaa haaleeta/lämmintä ilmaa, vesiventtiilistä kun nappaa piuhan irti ja takaisin, niin kyllä siellä ainakin solenoidi naksahtaa.
        Lämmönsäätö paneelista kun painaa hiutaleen kuvaa, niin kompura kyllä naksahtaa päälle. Kaikki sulakkeet ovat ehjiä ja järjestelmässä on jonkun verran painetta, se kyllä viellä tarkistetaan, kunhan kaveri saa hommattua kylmäainetta.
        Epäillen itse kyllä tuota vesiventtiiliä, mutta onko tuossa sitten jotain muita vikamahdollisuuksia?
        • JykkeK
          • Nov 2009
          • 6
          Mulla on sellainen ongelma että tuulilasille ja jalkatilaan puhaltaa vain kuumaa vaikka nappulat on säädetty 18 kohtaan mutta keskelle eli ovista ja kojetaulusta puhaltaa viileähköä ilmaa.Auto on 535 e34 -90 ja manuaali ilmastoinnilla.Eli onko tässäkin tapauksessa vika vesiventtileissä vai jossain siellä puhallusilman ohjauksessa tms. ??
