e34 ilmastointi temppuilee
  • hoge
    • 172
    Kokeillaan nyt kepillä jäätä jos jollain sattuis olemaan tietoa.Ongelma on sellanen että ilmastoinnin ja sisäilman kierrätys ei lähde päälle, nappeihin ei syty valoja.Välillä syttyy kun auton on juuri käynnistäny ja sitten hetken päästä sammuu.Yritin searchillä mut ei oikein löytyny vastaavaa.Onko tietoa vai viedäkö suoraan pajalle.Niin ja ilmastointi on täytetty n.kuukaus sitten eikä automaattinen. :juo :juo
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    Kun tuli tuosta sisäilman kierrätyksestä puhetta niin mitä se automaattinen kierrätys meinaa kun siinä napissa on ne 2 valoa?
    (siis kuvittelisin et automaattinen ja manuaalinen kierrätys)
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Re: e34 ilmastointi temppuilee
      Kokeile ilmastointia jossain lämpimässä esim. parkkihallissa tekeekö saman.
      • hoge
        • 172
        No niin nyt on ollu aikaa tutkia.Ei vaikuta onko lämpösessä vai ei.Katkasija vois olla kunnossa?Sulakkeet kun ottaa hetkeks irti niin silloin syttyy ilmastoinnin valo,n.20sek. ja sammuu samoin sisäilman kierrätys.Kun ei oo oikein tietoa saatika taitoa niin onx noissa releeitä jos on niin missä?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Laitas vuosimallimalli ja millä moottorilla, varsinkin noissa vuosimalleissa on vähän eroja. Äkkiseltään tulee mieleen viallinen painekytkin tai kompuran rele, jos se kerran vähän aikaa toimii.
          • hoge
            • 172
            No eipä tarvi, kävin näyttämässä pajalla ja tuomio oli että on vuotanu tavarat pihalle.Kompuran putkien tiivisteet ja kenno paskana.Kallis remppa, ei takuuta pitääkö sittenkään.Onnex oli autoliikkeen kanssa kirjallinen sopimus että ilmastoinnin pitää toimia (huollettiin kun ostin kärryn).Joten korjataan kerran.Itse en lähtis maksaan, hintaarvio oli 600€-1000€.
            • Bemyy
              • 333
              • LAHTI
              Mulla teki samaa automaattinen ilmastointi. Kylläkään vika ei ollut itse ilmastoinnissa. Puhallinmoottori ei toiminut, koska ns. "miekka" oli hajalla. Lämppärin valot sytty ja sammui itsestään jonkun ajan kuluttua. Otin miekan irti (keskikonsolissa)ja kaveri kolvas liitokset uudelleen"kylmäjuotoksia" ei maksanut paljoa
