E34 lämmityslaitteen puhallin
  • goatsenator
    • Jan 2010
    • 28
    • dd
    Kävi niin, että lopetti puhallin kokonaan pelaamasta ihan sama missä asennossa ohjauspaneelissa on nopeus. Noh tuossa justiinsa sain vaihdettua uuden puhaltimen ja hermot menetettyä. (Menee muuten kokonaisenakin paikoille.)
    Uusi puhallin ei lähtenytkään pyörimään. Mittasin moottorille tulevat piuhat ja 0V näytti. Etuvastuksessa kait ei voi olla vikaa, koska pitäisi toimia täysillä. Vaihtoehdoiksi kait jää sitten, että piuha mennyt poikki jostain tai koelaudassa paneeli paskana?
    Kumpi tuossa vehkeessä muuten on miekka vai etuvastus?
    -9/93 touring
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    -9/93 touring
    E34:ssa tuo puhaltimen ohjaus on toteutettu 2:lla eri tavalla, eli se on joko "miekassa" (ennen -90) tai sitten etuvastuksella (uudemmat).
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
      • 14628
      Pl. automaatti-ilmastointi, joka on miekalla.
      • goatsenator
        • Jan 2010
        • 28
        • dd
        Lisätääs vielä, että tuossa louskussa on manuaali-ilmastointi. Etuvastuksen pitäisi löytyä kuskin puoleisesta keskikonsolin sivupaneelista? Onko takapenkin alla mitään sulakkeita puhallinta varten?
        • Incarnated
          • Aug 2008
          • 450
          Voi olla myös apukuskin puolella, lähellä tulipeltiä kuitenkin, niin että ilmavirta jäähdyttää sitä
          http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Sulake #19 on ainoa joka liittyy puhaltimen toimintaan. Puhaltimen rele rikki? Löytyy sulakeboksista, tarkemman sijainnin voi kaivaa itse ETM:stä.
            • Muurahainen
              • 9194
              Lainataampa threadia.
              Itsellä on nyt alkanut puhallin pysähtelemään kun on muulla nopeudella kuin täysillä.
              Eli pysähtyy välillä puhaltaa sitten taas ja taas pysähtyy ihan randomilla.
              Kun puhalitimen laittaa hetkeksi täysille puhallus toimii myös sen jälkeen jonkin aikaa hitaammalla nopeudella.
              Kun puhallin pysähtyy kuuluu samalla pieni naksahdus jostain kuskin jalkatilan suunnalta.
              Mitäs lähtisin korjaamaan? Auto 540 94' touring manuaali ilmastoinnilla.
              • waudeville
                • 2089
                • Nokia
                miekka vaihtoon
                e34 540ia -94 Batmobile
                candy-king
                ex: e32 735i -89
                e34 525i -89
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Originally posted by waudeville View Post
                  miekka vaihtoon
                  Ei ole miekkaa IHKR:n kanssa -94.
                  Puhaltimen hiilet lopussa, tekee juurikin noin. Kohta ei pyöri enää täysilläkään, koettu juttu. Tuossa yhdet puhaltimen hiilienvaihto-ohjeet.
                  • pietu0ne
                    • 29
                    Mulla kans bemussa vikana puhaltimen toimimattomuus. Lopetti toimintansa kertaheitolla. Missähän sijatsee kyseinen puhallin ja etuvastus? Sulake ehjä, mut releestä en vielä ihan varma ku ei oo mittareita millä mitata. Sekin vielä etten ole ihan varma mikö noista releistä on puhaltimen. -94 525 manuilmastoinnilla kyseessä. Kyllä nää sähköviat on perseestä...
                    Mahtuu se kun laittaa, ainakin kun otamme isomman vasaran :think
                    • pietu0ne
                      • 29
                      Puhallin alkoi toimimaan itsestään yks päivä. Vaihdoin silti uuden etuvastuksen. Toimi ehkä päivän ja sama vika uudestaan. Ei toimi puhallin ei.
                      Ideoita kenelläkään mistä vianetsintä aloittaa??
                      • tumpp1
                        • Dec 2008
                        • 2
                        • lohja
                        -9/93 touring
                        vaik on vähän vanha topic ajattelin vinkin laittaa, jos vaikka jotain muuta auttaa.
                        eli mulla oli vikana että puhallin ei toiminut millään nopeudella kuin ajoittain, hiilet vaihdoin moottoriin muttei ollut vaikutusta. syyksi paljastui kojelaudan säätöpaneelin sisässä nopeuden säätökytkimessä murtunut 'levy' joka painaa mikrokytkintä, joka ilmeisesti kytkee täysnopeuden. eli ei toiminut edes täysillä ennen sen korjausta.
                        ilmeisesti miekkakin olisi korjauksen tarpeessa, koska nyt muut nopeudet toimii vain kun on käyttänyt nopeutta täysillä.
                        autossa siis ikhr1 manu-ilmastoinnilla vm. 89.
                        E39 M52B28 528iA -1/98
                        • HeiSy
                          • Oct 2009
                          • 260
                          Jatketaas vanhaa aihetta, pitäis -90 525i vaihtaa lämppärin puhallin, ja kysymys on. Onnistuuko puhaltimen vaihto konehuoneen puolelta, ettei tarvis koko kojetaulua purkaa? :think
                          • jani73
                            • 4339
                            Onnistuu. Siinä tulipellissä on jonkinlainen pelti, joka ruuvataan auki ja sieltä löytyy.
                            • HeiSy
                              • Oct 2009
                              • 260
                              Kiitoksia paljon
