e34 lesjöfors madallussarjan jouset - onko kokemuksia?
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19181
    onko kellään kokemuksia e34 malleihin sopivista Lesjöfors merkkisistä madallussarjan jousista? TÜV papereiden mukaan madallus on 30mm. minkä verran sarja madaltaa käytännössä? entä ajettavuus?
    tilasin alunperin erilaiset jouset, tai koko alustasarjan, mutta minulle tuli vahingossa väärä sarja enkä ole halunnut asentaa vääriä jousia paikoilleen. mielenkiinnosta kuitenkin haluaisin tietää jos jollakin on käytännön kokemusta tuollaisista jousista..
    kun olen kuullut monenlaista eri automerkkeihin liittyen. kuulemma saattavat madaltaa todella paljonkin vaikka luvattu vain 30 - 50mm madallus..
    Sound Factory Bar & Nightclub
  • Dr_ink
    • 402
    ok ovat... muistaakseni ainakin mersu ja saattaa olla että jopa hiukan jalompi bmwkin käyttää kyseisen merkkisiä jousia ensiasennusjousina...ainakin mersu.
    - Trying is the first step towards Failure -
    • Juhis
      • 19181
      kiinnostaisi lähinnä tietää että jos on käytännön kokemuksia että paljonko tuollainen sarja madaltaa..
      • Dr_ink
        • 402
        aika lailla sen 30mm ok ajettavuus. ei mitään pahaa sanottavaa...
        • Juhis
          • 19181
          minkä verran se sarja madalsi?? se lähinnä kiinnostaa? siis todellakin vain tuon 30mm vai kenties enemmän?? tai minkä näköinen autosta tuli??
          ongelma on siis että mulle piti tulla ensin 75/40 sarja.. ei saanut.. sitten 80/40mm sarja.. mutta tulikin väärät jouset saksasta.. ja sieltä väittivät että kyllä tuo sarja madaltaisi enemmän kuin 30mm.. ja 30mm madallus ei todellakaan riitä minulle..
          • Dr_ink
            • 402
            No se madalsi sen noin 30mm en ollut viivottimen kanssa mittaamassa...autosta tuli hyvännäköinen, ainakin mun silmään. eli ei siis mikään mäyräkoira mitä ilmeisesti itse tavoittelet. ota jouset pois ni saat sen maihin!
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              Compactissa madalsi takapäätä varmaan 2cm enemmän ku etupäätä. Oli tosi siisti :shock: Edellisten autojen perusteella noista jousista voi sanoa et ovat hyvät ajaa jos vaan medallus osuu kohdalleen. Ei oo liian kovat.
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                , mutta pakko mainita että broidi oli ennen lesjöforsilla töissä :P
                • exodus
                  • 774
                  mullakin on lesjöforsit olleet paikallaan jo yli 50tkm:n ajan. Ei mitään valittamista niiden suhteen, auto ei ole pudonnut kilometrien myötä yhtään. Madallus oli aika tarkalleen sen luvatun 30mm ja ulkonäkö juuri
                  sopiva eli ei teinituunatun näköinen.
                  • Juhis
                    • 19181
                    Juu mäyräkoira pitäis saada joten ei taida Lesjöfors olla mun valinta eli ei muuta kuin palauttamaan.. :wink:
