E34 m50b25 kone m20b20 tilalle?!
  • petri123456
    • Aug 2010
    • 6
    • kalajoki
    mitenhän tuo menee loppujen lopuksi? kone olisi e36 ja siitä sähköt ym hilppeet... mutta käykö johto sarja e34 suoraan ja entä tuo vaihdelaatikko? kieroon jää mutta miten paikalleen passaa? ja turha vikistä ettei kannata vaihtaa ym kun vaihdan ja tietoa kerään mitä pitäisi tehdä!!! lukenu täältä asiasta mutta joka sivulla turhia vikisiöitä eikä ohjeita yhtään!!! että jos oikeita vastauksia saisi!! kiitos etu käteen jos joku vaivautuu kirjoittamaan!
  • Osmis
    • 5271
    • Lieksa, Middle of Nowhere
    Käytä hakua
    Sawo-Karjala - connection
    @osmis_garage
    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
    • okko
      BTCF Honorary Member
      • Apr 2005
      • 1771
      • Honkajoki
      jos tekisit niinkuin asenteesi antaa ymmärtää, niin olisit jo alkanut hommiin ja kyselisit tietoa sitten kun ongelmia on ilmaantunut
      Eikai kukaan jaksa kirjoittaa just sulle ohjetta, joka alkaa tyyliin "irroita akunkenkä"
      Haulla löytyy varmasti riittävästi tietoa ja yksittäisiin kysymyksiin saat täältä varmasti vastauksia.
      onnea projektiin...
      • KuuKi
        • 1065
        • Lahti
        se haun käyttäminen on ihan fiksua.. ja tsekkailet vaikka muita projekteja foorumilta, missä porukka on tehnyt ton swapin.
        lisäinfoa enklanniksi: >klik<
        KuukiFix palvelee...
        NYT: E90 LCI 330d
        EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
        • petri123456
          • Aug 2010
          • 6
          • kalajoki
          onnea projektiin...
          no johan tuo aloitettu siinä mielessä kun m50 kone tuli otettua pois ym mutta kehtaisi alkaa vielä purkaan pois tuota m20 konetta ku auto päivittäin käytössä.. (työ autona) et joku vkl olisi tark kone vaihtaa ja olisi mukava tietää mitä ongelmia voi matkaan tulla näin etu käteen jos niitä on tullakseen... jos jollain kokemusta sattuu oleen.... ja minua ei kädestä tarvi neuvoa kuten kirj.... ei peukalo keskellä kämmentä mutta vituttaa jos alkaa vastustaan jokin johdoitus ym... vaikka eihän kyllä ongelma ole ku aikaa käyttää mutta ku olisi tark vkl aikana vaihtaa..... itse koneen vaihdossa mene ku 4h mutta johdotus ym miten passaa ettei tarvisi ostaa osia ym ja ku liikkeet tahtoo vkl olla kiinni....
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • #BMW#
              • 488
              ennen kun alat mitään tekemään. homma jostain e34 m50 mallista sen öljypohja ja öljypumpun imuputki..
              ..voipi olla hyvinki kivenalla
              E38 pre 740i 4.4l Manual
              • petri123456
                • Aug 2010
                • 6
                • kalajoki
                ja tahtoo ongelma olla että porukka laittanu e30:seen tuon m50 koneen ja sehän on täysin eri asia ku e34: m20 paikalle m50.... ku e34:sta myös m50 koneella.....
                • petri123456
                  • Aug 2010
                  • 6
                  • kalajoki
                  jep tuskin täältä mitään järkevää vastaustaa saa sellaiselta kuka olisi vaihtanut m20 paikalle m50 koneen e34:seen... juu täytyy alkaa vaihtaan tuo kone jotta ma taas töihin pääsee....
                  • peto2
                    • 8290
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    edes luetun ymmärtäminen ei taida onnistua
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Rocla
                      • 7692
                      Moottorin korvat, ölypohja ja öljypumpun putki pitää olla e34 malliset.
                      Johtosarja on väärän mallinen, eli joudut jatkamaan/lyhentämään/laittamaan osat eri paikoille.
                      Sähköt eivät luultavasti käy suoraan paikoilleen, mutta väri väriin periaatteella edeten ja kaavioita tutkien saa kyllä toimimaan.
                      Jos autossa ei ole ABS jarruja, niin mahdollinen muutoskatsastus voi kilpistyä siihen, jos insinööri on yhtään ajantasalla.
                      Jäähdytysjärjestelmän pitäisi mennä aika lailla suoraan.
                      Miksi et käytä sitä e36 vaihteistoa?
                      Olli.
                      • petri123456
                        • Aug 2010
                        • 6
                        • kalajoki
                        thanks tiedoista.... e36 loota ääntää liikaa niin ei järkeä paikalleen laittaa... mutta eiköhön tuo m20 loota sinne jotenkin mene...
                        • petri123456
                          • Aug 2010
                          • 6
                          • kalajoki
                          no onneksi johtajan pojalla m50 kone purettuna e34:sta ja kaikki osat saa ilman viedä.... eli sieltä öljypohja ja putki ym hilppeet... johtoja ei ikävä kyllä ollu... pelkkä kone vaan ku oli kansi vika tullu...
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            Juu menee, osanumerolla 11211709681 löytyy laakeri mikä on oikea siihen m20 perässä olleeseen laatikkoon, esim. motonetistä vastaava 2,90e.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
