E34 540iA 5hp18 ongelma
  • HonSa
    • Sep 2008
    • 25
    • Imatra
    Elikkäs tänään huomasin, että kun lähdin Sportilla kiihdyttämään, niin 1 -> 2 vaihtoi ihan nätisti, mutta siitä eteenpäin vedätti rajotinta vasten 1-4sek. Ei auttanut, vaikka käytti pakkovaihteita. Missähän lienee vika? Normaalissa ajossa ei vaihdoissa tunnu mitään vikaa. Vaihdot ovat tasaisia. En Economyllä kokeillut, että vedättääkö silläkin rajoittajalle.
    Ex: E34 540iA -93
    Ex: E39 523i -97 Kashmirbeige
    Ex: VW Passat 1.8T -99
    Ex: E36 325i
  • superb
    • 2827
    Vakiolaatikkona 5hp-30 ellei ole sitten jälkeenpäin vaihdettu ..?
    Käytös kuulostaa normaalilta.
    • Valtsude
      • Dec 2007
      • 739
      Itsestäkin tuntuisi ihan normaalille. Oma 4HP22 myös hivottelee kickdownilla rajoitinta kolmosella, mutta muuten vaihtelee pehmeästi.
      E34
      • superb
        • 2827
        Kickdown-nappi pohjassa laatikko on käytännössä sportti-asennossa, eli kierrättää kaikki vaihteet rajoittajalle.
        • HonSa
          • Sep 2008
          • 25
          • Imatra
          Laatikko on vaihdettu. Luulis nyt et käyttäs siellä rajottajalla ja sitten vaihtas, mutta kun jää vaan huutamaan. Aikaisemmin tuota ei ole ilmennyt.
          Ex: E34 540iA -93
          Ex: E36 325i
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Oon eläny siinä käsityksessä että 5hp18 kestää M60B40:n vääntöä 5-10 täyskaasukiihdytystä, sitten poikiii..
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              Jooh eikös tuon valmistajan ilmoittama maksimivääntö ole 310nm? M60B40:llä voi olla jo entinen laatikko...
              E34 530iA
              • turbopuusti
                • Dec 2005
                • 831
                Saako tuon pienen lootan pultattua kasin kylkeen?
                e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  saa.. m60b30 koneen perässä se on vakiona ja sopii myöc b40 perään mutta ei kestä siellä
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • turbopuusti
                    • Dec 2005
                    • 831
                    No niinpä tietenkin, unohdin että ohan se b30 perässä...
                    • HonSa
                      • Sep 2008
                      • 25
                      • Imatra
                      Täytynee tarkistaa, että onko se hp18 vai mikä siellä on. Auto kun ei ole kauaa vielä ollut omistuksessa. Jos tuo hp18 kestää vain noin vähän, niin sitten siellä tuskin on se laatikko... Kyllä tuolla on useampi kuin kymmenen täyskaasu lähtöä otettu. Kuulemma e38:sta on tuo laatikko otettu. Pitänee vaihtaa öljyt ja suodatin ja tuumailla että miksi se ei vaihda. En ole lauantain jälkeen koittanut, mutta pitänee koittaa, ettö tekeekö vielä samaa.
                      Ex: E34 540iA -93
                      Ex: E36 325i
