Elikkäs tänään huomasin, että kun lähdin Sportilla kiihdyttämään, niin 1 -> 2 vaihtoi ihan nätisti, mutta siitä eteenpäin vedätti rajotinta vasten 1-4sek. Ei auttanut, vaikka käytti pakkovaihteita. Missähän lienee vika? Normaalissa ajossa ei vaihdoissa tunnu mitään vikaa. Vaihdot ovat tasaisia. En Economyllä kokeillut, että vedättääkö silläkin rajoittajalle.
E34 540iA 5hp18 ongelma
Originally posted by superb View PostVakiolaatikkona 5hp-30 ellei ole sitten jälkeenpäin vaihdettu ..?
Käytös kuulostaa normaalilta.Ex: E34 540iA -93
Ex: E39 523i -97 Kashmirbeige
Ex: VW Passat 1.8T -99
Ex: E36 325i
Oon eläny siinä käsityksessä että 5hp18 kestää M60B40:n vääntöä 5-10 täyskaasukiihdytystä, sitten poikiii..sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Saako tuon pienen lootan pultattua kasin kylkeen?e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdie39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
Originally posted by turbopuusti View PostSaako tuon pienen lootan pultattua kasin kylkeen?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
No niinpä tietenkin, unohdin että ohan se b30 perässä...e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdie39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
Täytynee tarkistaa, että onko se hp18 vai mikä siellä on. Auto kun ei ole kauaa vielä ollut omistuksessa. Jos tuo hp18 kestää vain noin vähän, niin sitten siellä tuskin on se laatikko... Kyllä tuolla on useampi kuin kymmenen täyskaasu lähtöä otettu. Kuulemma e38:sta on tuo laatikko otettu. Pitänee vaihtaa öljyt ja suodatin ja tuumailla että miksi se ei vaihda. En ole lauantain jälkeen koittanut, mutta pitänee koittaa, ettö tekeekö vielä samaa.Ex: E34 540iA -93
Ex: E36 325i
