E34 airbag valo
  • Santtu84
    • Aug 2010
    • 9
    E34 airbag valo
    Pystyykö airbag valon nollaamaan itse jollain kikalla? Samalla tavalla kuin service valon? Jos voi niin olis mukavaa saada ohjeet .
    Niin ja valo syttyi kun oli ratti irti ja laitoin akkuun takas piuhan kiinni ku piti jännitteitä mittailla.
    E34 530i
  • zener
    • 14904
    Ei saa, testerillä vaan...
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Santtu84
      • Aug 2010
      • 9
      Olisko jollain lähiseudulta testeriä? Ettei tarvisi huoltoon mennä. Yritin kattoo bilteman sivuilta mutten löytänyt testeriä. Joskus muistelin et olisin törmännyt johonkin halppis testeriin.
      E34 530i
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Riippuu vuosimallista. Vanhemmissa ei ainakaan toimi halppis testerit eikä välttämättä onnistu läppärillä ja piuhallakaan. Tuolla omalla voisi ehkä onnistua jostain loppupään E34:sta eli vm.94-96 :think
        Ex. -91 E32:sta piti nollauttaa merkkiliikkeessä tuo valo...
        • Vibaa
          • Aug 2010
          • 581
          • Vaasa
          Ilman posteja kiinasta
          Toimiikohan sitten E34?
          E34 530iA
          • Santtu84
            • Aug 2010
            • 9
            Mulla on toi vekotin on -93 :/. Ei huvittais millään viedä liikkeenseen nollattavaksi. Liian helppoa rahaa heille .
            E34 530i
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              No jos siihen leiman haluaa katsastuksessa niin voi olla pakko :think
              Ja luonnollisesti airbag ei sitten toimi jos valo palaa.
              Taitaa olla PK-seudulla harvassa sellaiset testerit joilla noin vanhaan pääsee käsiksi.. Harrastajilla siis.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Nollaus onnistuu vanhoihinkin carsoftilla, mutta voi olla ettei mikään muu onnistu
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  No joku carsoft löytyy itseltä eli voisihan tuota sopivaan uhriin kokeilla :think
                  • Osmis
                    • 5272
                    • Lieksa, Middle of Nowhere
                    Entiseen 535:seen (vm.91) Ei oikein käypästä nollaus laitetta löytyny ku merkkikorjaamosta (Hartikainen - Joensuu). Yksi johto oli irti ratin alta jonka takia valo paloi. Tunnin puuhasteluista taisi veloittaa 86€ (johdon kiinnitys ja koodien nollaus) Kallista puuhaa jos ei kenelläkään ole laitteita nollata sitä itse.
                    Sawo-Karjala - connection
                    @osmis_garage
                    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Sitte on tietysti paremmat testerit joilla pääsee kiinni. Ei siis kalliimmat vaan paremmat, WSE1 noista avautuikin jo yhdessä topicissa. Elektromekalta siis löytynee ainakin vehkeet noiden kanssa kommunikointiin.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
