e34 Perävälitykset
  • Tuttiritari
    • 546
    • Hämeenlinna
    e34 Perävälitykset
    Eli mikäköhän mahtaa olla harvin perä minkä ko. korimalliin saa menemään? Ja mikä mahtaa olla vakiovälitys -90 535?
    Ja tuleeko 535:sta sitten tulppa tonne taajama-alueille jos sinne sellasen harvan perän laittaa?
    Kiitti!
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Re: e34 Perävälitykset
    Kiitti!
    Eiköhän se vakiovälitys ole 3,64:1, perävälityksiä tuolta. 535:n jaksaa vääntää kyllä harvemmallakin välityksellä en kuitenkaan laittaisi 525 tds:n perää (2,64:1) ihan ensimmäisenä. Tuossa kans peräjuttua: http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...fferential.htm
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Herätelläänpä vanhaa topikkia esille.
      Onko Perämurikoiden ulkomitat samat eri välityksen omaavissa murikoissa?
      Taka-ajatuksena siis on, että voiko vaan ottaa koko murikan irti 518 / 520 joissa olisi tuo 4.44 välitys, ja asentaa sen 535i kiini esim jäärata ajeluita silmällä pitäen?
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        Jos perä on typ 188 ni käsittääkseni käy paikalleen. Jos typ 210 niin ei niin helppo. Joissakin 535 on 210 perä.
        Kysy jos tarvetta
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Miten tuollaisen erottaa ulkoisesti? Tyyppikilvet ym painatukset on jo yleensä hapettuneet ja ruostuneet olemattomiin.
          • Sakkeri
            • May 2013
            • 307
            Typ 188, 6 pulttia kyljessä.
            Typ 210, 8 pulttia kyljessä.
            A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
            Lisäinfona vielä: http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=1374
            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
            • Timppeliini
              • Apr 2009
              • 221
              Herätellääs tätäkin vähän! käykö 525tds:än perämurikka suoraan 525i (m50)? onko liian lyhyet välitykset? onko kukaan laittanut? entäs sitten 518i/520i? kun perä olisi hakusessa ja tarkoitus tehdä kemppi!
              Kesä: E36 cabrio m-sport
              Talvi: E36 touring
              Käyttis: E39 touring
              • Muurahainen
                • 9195
                Ei ole TDS:ssä liian lyhyet välitykset päinvastoin karmean pitkät.
                518 ja 520 murikat taas sopivampia.
                Älä laita sitä kemppiä jos ajat liikenteessä. Puslat jne. on hieman kovilla silloin ja ajokäytös erikoista.
                • ruupanen
                  • 5177
                  Eikä käy edes fyysisestikkään. E34 diisselit on vielä vanhan mallin perällä (tai ainakin td oli), kun taas 525i M50 on jo kehtomallin perällä.
                  Samoten myös 518i ja 520i. Ne on vanhemmalla ei kehtomallin kiinnityksellä, eli samanalainen kuten E28 ja E30.
                  Jos haluat sinne lyhkäsemmän perän, niin M30 koneiset E32 ja E34 olivat <-9/89 asti välityksellä 3,64 ja 9/89->3,91.
                  Nuo ennen <-9/89 oli osa vielä TYP188 periä, joten plug & play. Vetarit kun vaihtaa, niin muistaakseni sinne menee sitten myös TYP210.
                  Voi olla et muistan väärinkin. Liikaa alkaa olla aikaa kun näitä on käsissään pyöritellyt.
