e34 524 td kierroslukumittarin virhe
  • slant
    • Sep 2010
    • 8
    • itäsuomi
    -90 524 td:ssä kierroslukumittari näyttää koko ajan liikaa. Tyhjäkäynnillä lukema n. 1400, mittari toimii kyllä mutta lukemat selkeästi väärät. Menee nollaan kun moottorin sammuttaa. Samoin kulutusmittari näyttää esim tasaisen 80 km vauhdissa korkeaa lukemaa, 10 l/100km.
    Mikähän mahdollisesti vikana, ei ole tietoa onko mittaristo alkuperäinen.
    Nopeus, lämpö, polttoainemittarit toimii ok.
    Lisätietoa, autossa näyttää olevan 525 tds:n mittaristo. Koodiplugi on kuitenkin auton oma. Onkohan mahdollista saada mittaria toimimaan oikein?
    Mittaristo ilmeisesti saa nyt 6 pulssia per kierros kun se tarvitsisi 4. Tai siinä suhteessa ainakin tuo virhe ilmenee. Mistähän kiekkamittari saa signaalin dieselissä?
  • muuris
    • 3501
    Siinäpä todennäköisin vika, eli 4-koneisen mittaristo.
    E30 325iX '86
    Instagram
    • Lakeson
      • 649
      Eikös noissa ole mittaristo täysin sama, ja sen sylinterilukumäärää aivoittavan kortin pystyy vaihtamaan.
      Ei mopolla mahottomia..
      • muuris
        • 3501
        Periaatteessa sama taitaa olla, mutta esim kierrosluku- ja polttoainemittareissa on eroa. Noiden kooderipalikoiden saanti vaan voi olla vähän heikkoa, että sen koko mittariston joutuu kuitenkin käytännössä vaihtamaan.
        E30 325iX '86
        Instagram
        • slant
          • Sep 2010
          • 8
          • itäsuomi
          Taitanee pitää aloittaa 524 td:n mittariston etsintä.
          • muuris
            • 3501
            Vauhtipyörällä on 6 tappia ja niitä lukemassa VR anturi.
            E30 325iX '86
            Instagram
            • Lakeson
              • 649
              Miks tarvitsee 4 pulssia/kierros? Omassa tekniikanvaihto 524td:ssa oli alkuperäinen mittaristo (520i).
              • slant
                • Sep 2010
                • 8
                • itäsuomi
                En tiedä tarvitseeko mutta virhe on tuon kaltainen. Ilmeisesti ei tarvitse mutta jossain on vika mikä aiheuttaa tuon virheen.
