e34 ohjauksessa välys
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Auto juuri katsastettu ja ohjausakselin ristinivel vaihdettu, mutta vieläkin klappia ratissa n. 1cm ratin kehällä. Missäs vika vois olla? Ohjaussimpukka tai joku?
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Eikö tässäkin pysty kiristämään simpukkaa?
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Itellä sama homma. Ohjaussimpukan kiristykseen löytyy ohjeet haulla. Samassa ohjeessa on muitakin vaihtoehtoja missä vika voi olla. Itselläni kiristys ei poistanu välystä mutta muuten kiristi ohjausta. Ensviikolla vaihan ohjaussimpukan "uuteen" jossa ei tuntunu välystä ainakaan vielä.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        siellä on rattiakselissa rättinivel joka voi väljistyä..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Rattiakselin 32mm mutteri löysällä, kiristä.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            +1 Eli ratin alapuolelta pahvi pois ja sieltä akselista tutkimaan iso mutukka.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • atpanula
              • Aug 2010
              • 139
              Sama vika E12 aikoina ja katsastusinssi sanoi montussa että tämä pitäisi laittaa. Taisi olla vähän enempi kun sentti. Vastasin että vika korjaantuu kun auto lähtee liikkeelle.
              Meni selitys läpi, ehkä luuli että ohjaustehostin ottaa väljät poies, mutta eihän autossa sellaista toki ollut
              ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
              ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
              • Rocla
                • 7692
                Emännän autosta säädin simpukan ja hyvä tuli, mutta jonkin ajan kuluttua väljyy palasi ja paheni pahenemistaan.
                Otin sitten vuoden jälkeen itseäni niskasta ja tutkailin että missä se välys on, niin sektorinvarsi sieltä simpukan akselista oli löystynyt, ei ihme, että oli klappia.
                Niin se vain romukoppaan jo varulta tuomittu simpukka olikin aivan hyvä ja vika löytyi löysästä mutterista.
                Sama ongelma oli todettu muutamassa autossa myös siellä e32/e34 "raamattu sivuilla".
                Olli.
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  Entäs raidetangot/keskitanko ja apusimpukan hela?
                  Kai noistakin välystä tulee rattiin jos on väljää ja yleensä on :think
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=32&fg=25
                  • Rocla
                    • 7692
                    Toki, mutta nivelen väljyys aiheuttaa pienemmän "klapin" ratille, kuin mainitut "iso mutteri", "väljä simpukka" ja "löysä sektorivarsi".
                    Useimmissa e34 malleissa on enemmän kuin 1 noista kaikista edellä mainituista
                    Olli.
                    • Haukkis
                      • 1366
                      • Valkeala
                      Jeps, tuota "isoa mutteria" kiristin niin parantui huomattavasti, enää joku ihan pien klappi, tuntuu pieni kolahdus ku räkslää rattia paikallaan eestaas, mutta välystä ei tunnu. Oispa tuonkin tajunnut kysyä ajoissa niin ei olisi turhaan tullun vaihdettua ristikkoa :(
