E34 Huoltoilmaisimen nollaus
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 570
    • Finland Rovaniemi
    Terve !
    Koetin nollata e34 (525 -88) huoltoväli-ilmaisimen useastakin lähteestä otetun ohjeen mukaisesti.
    Eli pistokkeesta nastat 7 ja 19 yhteen ja virrat päälle (3 s ja 13 s). Kokeilin myös Autodatan ohjeen mukaisesti maadoittaa nastan 7 virtakynän kautta maihin ja virrat päälle...
    Mutta mitäs hemmettiä... eipä vaan nollautunut eikä vihreet ledit loistaneet.
    Pitääköhän nollauksessa olla pistokkeen kansi paikallaan, se kun ilmeisesti kytkee yhteen kaksi nastaparia. Vai onkohan autoon tehty jokin oma viritys.
    Kiitos tietäjille etukäteen.
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by jaskap View Post
    Terve !
    Ei tarvitse olla kantta päällä.
    Kyllä sen pitäisi toimia kun maadoitat nastan 7.
    Faq osiolla on oikein asiasta kuvakin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36079
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 570
      • Finland Rovaniemi
      Ei nollaudu ei
      Tere !
      Ei vaan nollaudu seiskanastasta. Kysymyksessä on siis 20 nastainen liitin ja vm -88 e34 2,5 koneella.
      Mittaristo laitteeseen on varmuudella vaihdettu joskus.
      Olisiko tuohon tehty jokin kytkentä, joka estää toiminnan vai olisiko kyseessä peräti vika.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        seiskan maadoitusaika pitää olla tarkka. 3s, 10s tai 12s. kokeile uudestaan niin monta kertaa että nollaa, virrat voi olla koko ajan päällä.
