Puhaltimen moottorista alkoi kuulua ihme vikinää ja sirinää? Missähän voisi olla vika? Onko muilla ollut vastaavaa? Entä, mistä moottoriin pääsee parhaiten käsiksi?
E 34 lämmityslaitteen puhallin
Originally posted by jakusa
Onkos tuo laakerien vaihto sitten vaikea/kannattava projekti ylipäänsä? Vai pitääkö ostaa vikinätön puhaltimen moottori?Sitä se on.
Originally posted by CyrbanenTuossa ei ilmeisestikään kajottu mihinkään laakereisiin, ellen vallan väärin ymmärtänyt.
Onkos tuo laakerien vaihto sitten vaikea/kannattava projekti ylipäänsä? Vai pitääkö ostaa vikinätön puhaltimen moottori?F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by 540iAV8Jos et aikaisemmin ole vastaavaa tehnyt niin ei kannata nytkään. On sen verran mutkikas operaatio, että osta mieluummin uusi puhallin.
(offtopic)
mistän histosta ne moottorin vastukset löytyy et saa säätimen pelaamaan kun tuo ei toimi kuin täysiä? itse moottoriin tulee vain 2 piuhaa eli vastukset on jossain auton sisällä??Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
Originally posted by LekaE34 varmaankin? FAQ...
pitääpä käydä tässä samantien repimässä se irti. voiko siihen modata tavalliset vastukset (jotka hakisin vaikka koulusta ja olisi tehokestoltaan sopivat) vai pitääkö ne olla jokku aidot ja alkuperäisetMercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
Originally posted by Oizojees se olikin nuon vaikeassa paikkaa
pitääpä käydä tässä samantien repimässä se irti. voiko siihen modata tavalliset vastukset (jotka hakisin vaikka koulusta ja olisi tehokestoltaan sopivat) vai pitääkö ne olla jokku aidot ja alkuperäisetTällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
EX: BMW E34 525i -90
EX: BMW E28 528iA -85
EX: BMW 320i Taxi -86
