e34 525i 92v. KEITTÄÄ.
  • tuulas88
    • Oct 2009
    • 82
    elikkäs ongelma alkoi hiljattain, kuumeneminen. Vaihdoin termarin ja on oikein päin asennettu. Käytin konetta vaihdon jälkeen, kaikki oli kunnossa. Ajoin jopa n 30km. ilman ongelmia. Rauhallista ajoa tuli ajettu. Päästyään perille alkoi kuumeneminen jälleen. Yritin ilmata järjestelmän uudelleen...
    Ajoin auton jyrkkään mäkeen, ja lämmät laski heti. Pysäytin flektin laitoin lämmöt täysille ja korkkasin syylarin korkin, ja aloin kaatamaan vettä lisää järjestelmään. Järjestelmän lämmetessä pruikki vettä suihkulla melkeinpä syylarista yli.
    Olisiko ongelma vesipumpussa vai voisiko ongelma olla että kansi halki tai sen tiiviste? Öljyissä ei ilmene mitään eikä, se syö öljyä? Mitenkö syylri voiko siinä olla joku ongelma? Tai mitä ihmiset veikkailis...
    Vika on siitä kummallinen että lämmöt pomppii. Tosi ihmeellisesti, ja koneen suljettua kuuluu röpinää, tai sellasta et pulup..... pluuup.... pluuup.... Ei sitä oikein osaa selittää...
    Kertokaa mitä kandee tehdä...
  • JJT
    • 6694
    Vesipumpun kunto? Kannattaa vaihtaa, ja sen jälkeen huolellinen ilmaus, kun ilmaa sulla on nyt varmasti siellä. Hyvä ohje löytyy foorumilta tuohonkin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Edelliseen yhtyen. Ja syyläristä pruikkimisen aiheutti se, että lisäsit nestettä moottorin ollessa käynnissä. Jäähdytysnesteen kiehumispiste kun normaalipaineessa on hieman alle 100C, niin eipä mene kauaa, kun moottori keittää tyhjäkäynnillä.
      Kokeilemalla se selviää...
