elikkäs ongelma alkoi hiljattain, kuumeneminen. Vaihdoin termarin ja on oikein päin asennettu. Käytin konetta vaihdon jälkeen, kaikki oli kunnossa. Ajoin jopa n 30km. ilman ongelmia. Rauhallista ajoa tuli ajettu. Päästyään perille alkoi kuumeneminen jälleen. Yritin ilmata järjestelmän uudelleen...
Ajoin auton jyrkkään mäkeen, ja lämmät laski heti. Pysäytin flektin laitoin lämmöt täysille ja korkkasin syylarin korkin, ja aloin kaatamaan vettä lisää järjestelmään. Järjestelmän lämmetessä pruikki vettä suihkulla melkeinpä syylarista yli.
Olisiko ongelma vesipumpussa vai voisiko ongelma olla että kansi halki tai sen tiiviste? Öljyissä ei ilmene mitään eikä, se syö öljyä? Mitenkö syylri voiko siinä olla joku ongelma? Tai mitä ihmiset veikkailis...
Vika on siitä kummallinen että lämmöt pomppii. Tosi ihmeellisesti, ja koneen suljettua kuuluu röpinää, tai sellasta et pulup..... pluuup.... pluuup.... Ei sitä oikein osaa selittää...
Kertokaa mitä kandee tehdä...
