E34 puhaltaa kylmää keskisuulakkeista
  • zeneg
    • 1238
    E34 535i vm-89 ja autossa auto-ilmastointi.
    Eli ongelmana on se, että kojetaulun keskisuulakkeista,kojetaulun päällä olevasta isosta suulakkeesta sekä ovipahveilta puhaltaa ainoastaan kylmää. Autossahan on auto-ilmastointi, joten pitäisi pukata niistä myös lämmintä(ainakin e32 samoilla systeemeillä puhalsi lämmintä)? Lattialle ja tuulilasille tulee lämmintä, samoin taakse jalkotilaan. Mistä lähteä vikaa hakemaan? Keskisuulakkeillahan on se säätö, lämmin tai kylmä, mutta ei reagoi mitenkään vaikka väänteleekin sitä. Onko tässä miten toteutettu tuo säätö, vaijerilla vai sähköllä? Ja miksikö en ole ottanut mankkaa irti ja yrittänyt tutkia asiaa itse-->siksi koska mankka on niin p*rkeleen hankala irroittaa, on semmoinen huono systeemi siinä lukituksessa, joten ois kiva tietää ensin, että mitä sieltä pitäisi löytyä.
    Muita ongelmia mitä autossa on, joihin luulen tietäväni ratkaisun:
    -puhallin toimii vain täysillä, hyvin harvoin muilla asennoilla-->"miekka" mahdollisesti pimeä
    -puhaltaa pelkkää lämmintä sisälle-->vesiventtiili jumittaa
    Voi toki olla mahdollista että edelliset ongelmat voivat johtua myös säätöpaneelista? Tai olikos näissä joku ohjainlaite joka voisi myös aiheuttaa tämän?
    Kiitän auttajia jo valmiiksi.
    -zeneg
  • zeneg
    • 1238
    Joku??
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 570
      • Finland Rovaniemi
      Toiminee oikein
      Käsittääkseni niistä kuuluukin tulla raitista ilmaa, kun säätöpyörät ovat asennossa 1.
      Samoinhan niistä keskisuulakkeista tulee raitista, jos pyörä on asennossa 1.
      Mielestäni ne liukusäätimet vaikuttavat vaijerien välityksellä ilmankiertoon vaikuttaviin läppiin. Jos autossa on ilmastointi, kanavissa saatta olla useita askelmoottorein ohjattuja läppiä ?
      Bentleyn manuaali, kohta 640 kertoo asiasta lisää.
      e32 750 iA -88 DoubleSex.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
      • zeneg
        • 1238
        Autossa on auto-ilmastointi, joten siinä keskisuulakkeiden keskellä on säätöpyörä kylmä/kuuma, ja se ei nyt tottele. Pitää lähteä purkamaan se systeemi nyt kun on aikaa, jospa selviäis mistä kiikastaa. Ja säädinpaneelihan on tässä sähköinen.
        Bentleyn manuaalista en löytänyt apuja.
        • jaskap
          • Aug 2010
          • 570
          • Finland Rovaniemi
          Kytkikset
          Tuolta löytyy kytkikset myös sinun autoosi. Aika lohkokaaviotasolla ovat, mutta toivottavasti auttaa edes vähän.
          e32 735 1/18
          e34 M5 1/18
          e24 635 Csi 1/18
          e9 3.0 CSi 1/18
          e31 850 Csi
          • zeneg
            • 1238
            Vika on tosiaan jo löytynyt. Säädinmoottoriongelmaa oli, nyt selvitetty.
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              mitenkäs tämä sama homma on toteutettu manuaali-ilmastoiduissa? keskisuuttimien välissä on tuo säätöpyörä mutta se tuntuu veltolta, kuin ei olisi yhteydessä mihinkään ja tosiaa pelkästään kylmää puhaltelee keskeltä :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Dokumon
                • Sep 2008
                • 62
                • Rovaniemi
                Voitko tarkentaa vähän millä homma korjaantui? Itsellä samaa ongelmaa auto-ilmastoidussa eli tulee vain kylmää keskeltä.
                • duuk
                  • 10586
                  • Saaressa
                  Multa ainakin puuttuu moottori sieltä kokonaan.. Hantin puolelta kun purkaa sivupaneelin ja ottaa soittimen pois näkee tangon jota sähkömoottorin pitäisi liikuttaa.
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • zeneg
                    • 1238
                    Sehän on täysin sähköinen järjestelmä. Kun kääntää rullaa, se ohjaa kahta säädinmoottoria, kuskin ja vänkärin puolelle omiaan siis. Mulla oli molemmat säädinmoottorit irti kiinnikkeistään, joten asentamalla takaisin alko pelaamaan. Se systeemi oli ihan mielenkiintoinen, sekä rullan asento että lämpötilansäätimen asento vaikuttaa siihen. Keskikonsoli irti niin kaikista helpoimmalla pääsee tutkimaan mikä omassaan on vikana.
