E34 M50 koneremppaa...
  • M40 Power
    • 584
    • Turun seutu
    Terve vaan kaikille!
    Tallista löytyis siis sigun mukainen kiesi, joka kuluttaa melkolailla öljyä, viim. 10tkm aikana n. 6 litraa joutui lisäämään.
    Kiinnostaisikin saada mielipiteitä, että kunnostaako tuon vanhan koneen vai hommaako "sian säkissä", eli vaihtomoottorin tilalle? Ammatin puolesta oon kuitenki aina ollut hiukan tuota jälkimmäistä vaihtoehtoa vastaan...
    Missäs kunnossa noissa moottoreissa on yleensä sylinterit olleet reilun 300tkm jäljiltä? Tarkoitus olis selvitä ilman uusia mäntiä, eli pelkkä rengastus+laakerointi. Sekä tietysti uudet tiivisteet ja kaikki mittaukset/tarkistukset osille. Uudet hilut jakopäähän ois kans hankintalistalla.
    Joskus taannoin laskeskelin, että suunnitellut osat ois saanut n. 600 euroon, ainakin saksasta.
    Ja tosiaan, kaikki mielipiteet sekä neuvotkin ovat tervetulleita, ei vedetä herneitä!
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
  • JJT
    • 6694
    Jos on meininki pitää autoa pitempäänkin, niin kannattaa remontoida se kone ennemmin kuin ostaa joku 400tkm rullattu loppuun ajettu öljypoltin.
    Sylinterit voi olla ihan mitoissaan tai sitten ei, selviää kun saat koneen auki.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      • 14794
      Jos tarvittavat osat saa 600euroon, niin enpä kyllä miettisi sen enempää.
      • M40 Power
        • 584
        • Turun seutu
        Niin, tuo hinta ei sisällä mäntiä lainkaan, männänrenkaat kylläkin.
        Pitänee joku päivä napata kansi pois, niin ollaan taas viisaampia asioiden suhteen
        Nyk. -99 320D
        • M40 Power
          • 584
          • Turun seutu
          Ja homma etenee.
          Tähän mennessä irroitettu:
          - imusarja
          -ilmansuodatinkotelo
          Aika reilusti oli öljyä imusarjassa, eli taitaa ainakin huohottaa melkoisesti
          Tänään on tarkoitus mennä jatkamaan, jos vaikka olis illalla kansi pöydällä
          Nyk. -99 320D
          • M40 Power
            • 584
            • Turun seutu
            Kansi saatiin eilen irroitettua, sylinterit vaikuttaa melko hyväkuntoisilta vielä. Melkoisen määrän oli kerännyt paksua karstaa palotilat täyteen. Mikäs se sivu oli josta sai noita koneen osia tilattua? Jos joku muistaa niin oisin kiitollinen jos linkittäis tänne...
            Nyk. -99 320D
            • M40 Power
              • 584
              • Turun seutu
              Anyone? Saksasta siis olis tarkoitus osat tilata, mutta mistä firmasta?
              Nyk. -99 320D
              • slayer69000
                • Dec 2010
                • 1
                • tampere
                osia saksasta
                http://www.schmiedmann.com/ vilkases tuolta:think
                • M40 Power
                  • 584
                  • Turun seutu
                  Remontti tuli tehtyä, auto ollut jopa viikon/1000km ajossa jo
                  Männänrenkaat tais olla suurin syypää öljynsyöntiin/savutukseen, öljyrenkaat oli jumissa.
                  Nyk. -99 320D
