e34 520 kulutus 20l/100km
  • kauko-63
    • Oct 2010
    • 143
    • vantaa
    ton verran tolle soppa maistuu, vaikka välillä tuleekin ajeltua nilkka enemmän tai vähemmän suorana ja autom.laatikko kyseessä niin eikös toi kuulosta aika juopolta? lisäksi sellasta esiintyy että lämpinä huono lähtee käyntiin,saa sahata ennen kun syttyy,jos kone ei ole ihan normaalissa käyntilämpötilassa vielä ja kiihdyttää niin alkaa kone pätkimään ja toisinaan jysäyttää putkessa:think voiskohan syy näihin olla viallinen lämpötilaanturi? jos vaikka syöttää liikaa bensaa.
  • thst
    • Aug 2010
    • 252
    • Jkl
    No ei tuo ihan normaali kulutus silti ole vaikka kenkää antaisikin.. Itsellä manuaalina menee matkassa n. 9l sisältäen muutamia ohituksia ja leikkiessä sitten tietty reilummin. Ei kuitenkaan noin paljoa.. Itsellä kanssa sen verran oireilee että jos ykköstä isommalla vaihteella iskee kaasun pohjaan alle n.1700rpm, niin pätkyttelee ja tuntuu että meinaa sammua.
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      vikakoodeja lukaseen!! vuotavat suuttimet,lambda...
      laitas vuosimalli vielä
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • kauko-63
        • Oct 2010
        • 143
        • vantaa
        niin siis vuosimalli on -88 ja ei ole kattipeli eli lamdaa ei ole,vaihdoin jo ton lämpöanturin enkä kyllä huomannut mitään eroa missään edelleen pätkii ja jysäyttelee,tulpat ja ilmanputsari on uudet,mistä tiedän vuotaako suutin? ja millä noita vikakoodeja tutkitaan?
        • kauko-63
          • Oct 2010
          • 143
          • vantaa
          niin onhan se lämpöanturi se ruskeapäinen anturi?? siinä vieressä on samanlainen mutta siinä on sininenpää se ilmeisesti on lämpömittarinanturi,olenko oikeassa?
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Jos aivan oikein muistan niin nuo meni toisinpäin.
            • kauko-63
              • Oct 2010
              • 143
              • vantaa
              no niinpä tietysti!
              • majgul
                • Nov 2008
                • 890
                Jep jep, eli kokeileppa se vaihtaa jos jotain vaikuttais
                • harriba
                  • Jan 2010
                  • 420
                  Tarkista kanssa ilmaputsarin ja imusarjan välinen kumitötterö. Ilmavuoto saa aikaan laihan seoksen, joka saa aikaan sen että moottorinohjaus kompensoi rikkaammalla seoksella, joka saa aikaan sen että soppaa menee.
                  Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                  X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                  • epäkesko
                    • Feb 2009
                    • 48
                    • pyhäjoki
                    Iso ääni vuotaville suuttimille.. Aika yleistä m20b20 moottorissa. Kun kone on kuuma ja pysäytät sen suuttimet vuotavat paineet pois bensakiskosta imusarjaan. Sitten kun autoa jälleen starttaat se ei lähde käyntiin ennen kuin on nostanut uudestaan paineet kiskoon, ja kun se käynnistyy saattaa mahdollisesti putkessa pamahtaa juurikin ne bensat jotka auto on sammuksissaan imusarjaan vuotanut. Mittaa bensanpaine bensakiskosta auton ollessa sammuksissa. Mikäli paineet häviää nopeaa suuttimet, bensanpaineen säädin tai mahdollinen takaisku venttiili vuotaa, mutta kun kerran auto nauttii suuria annoksia bensaa väittäisin suuttimien vuotavan.
                    -E36 325tds -94
                    • kauko-63
                      • Oct 2010
                      • 143
                      • vantaa
                      oikeastaan toi käynnistys lämpimänä on enemmänkin sellaista että kun starttaa niin kone syttyy ja sammuu samantien sama uudestaan ja sama juttu,sitte kun polkasee kaasua että kone ottaa kierroksia kun kiekat lähtee laskemaan se joko sammuu tai just ja just saa korjattua tyhjäkäynnin sammumatta ja kone jää käymään..tai sit sammuu ton anturin vaihdoin tänään ei mitään eroa edelliseen,eli siinä ei vikaa ollut.
                      • kauko-63
                        • Oct 2010
                        • 143
                        • vantaa
                        pystyykös noita suuttimien tiivisteitä vaihtamaan imusarjan ollessa kiinni koneessa,vai pitääkö imusarja irrottaa?aika paha sekin on kyllä irrottaa ahdasta on..entä millä tarkistan bensapaineen säätimen toimivuuden?
                        • epäkesko
                          • Feb 2009
                          • 48
                          • pyhäjoki
                          Niin voihan se olla että se kone hörähtää niillä bensoilla mitä ne suuttimet on sinne imusarjaan vuotanut, mut kun uutta tavaraa ei heti tule se sammuu.
                          Suuttimien O-renkaiden vaihto ei auta suuttimien bensan vuotamiseen, koska O-renkaat tiivistää vain suuttimet imusarjaan. Ilmeisesti suuttimien kärjen neula kuuluisi olla tiivis, mutta kuluessaan ei enää tiivistä ja alkaa vuotaa. Huoltohommista kannattaa kysellä jostain alan yrityksestä.. Itse käytin 530:sen suuttimet pari vuotta sitten ammattikoululla huollossa, mut niissä ei tuota vuotamis vikaa ollutkaan. Suuttimet saa irti imusarjan ollessa paikoillaan, mutta voi silti olla helpompi irroittaa suosiolla se sarja niin ei tarvi taistella. Bensanpaineensäädintä voi tutkia mittaamalla ne bensanpaineet... Jakotukin paine pitäisi olla jotain 2,5-3.0 baria ja tosiaan paine ei sais tippua moottorin sammuttua. Jos vaan viitsii sen jakotukin irroittaa sieltä imusarjasta niin on helppo tarkastaa, että vuotavatko ne suuttimet.. Syöttää vaan bensanpaineen paineen siihen jakotukkiin ja tarkastaa että alkaako suuttimien nokat kostua.
                          -E36 325tds -94
                          • kauko-63
                            • Oct 2010
                            • 143
                            • vantaa
                            mitään mittalaitteita mulla ei ole mutta äsken kun konetta käytin ja sammutin niin bensaletku pysyi kivikonana pitkän aikaa sammuttamisen jälkeen,voisko tämmösestä päätellä että suuttimet ei vuoda vaikka mitään mitta laitteita ei olekkaan käytössä? ja samalla tarkistin että kaikki letkut on kunnolla kiinni ja klemmarit kireellä ja mahdollisia imuvuotoja ei näkynyt ja putkissa/letkuissa ei halkeamia näkynyt,mutta jostain syystä käynnistyminen lämpimänä on huonoa syttyy ja sammuu samantien..tulpatkin näytti ihan hyvältä,ainakin se yksi minkä katsoin,missähän on vika?
                            • epäkesko
                              • Feb 2009
                              • 48
                              • pyhäjoki
                              eihän niitä laitteita taho aina olla.. mut ei hirveitä maksa jos ostat painemittarin ja liität se siihen bensaletkuun joka menee jakotukille.. saa ainakin varmuuden. Eipä oikeen muuta vikaa tuu mielee.. Paitsi jos kone on väljä, niin voi olla huono lähteen kuumana käyntiin.
                              -E36 325tds -94
