e34 akun purkautuminen
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Originally posted by karpaasi View Post
    jep mut tuskin se radio nyt vieiskään tota 5-7 ampeeria,kun käytin sitä varmuuden vuoksi vielä irti. mut jos alle 1 ampeerin kulutus täytyy olla. niin pakkasen puolella ollaan ja kovasti.
    No en muista paljon oli kulutus omassa cabissa kun mankka oli "jatkuvalla" virralla kytketty. Mutta pariin kolmeen päivään se söi akun vaikka mankka oli "kiinni" jos autolla ei ajettu.
    Ja ainoastaan mankan takia. Kytkin uudestaan eli virtalukon kautta katkeaa mankkakin niin eipä ollut enää ongelmia.
    Ootko kattonut ettei jää mitään valoja palamaan? Takakonttiin, hanskalokeroon..?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • atpanula
      • Aug 2010
      • 139
      Tämäkin olisi simppeli homma ratkaista jos olisi eräs työkalu. Eli lämpökamera, IR-lämpömittari tai jopa modattu digikamera.
      Jos homma ei ala selvitä muuten, niin jostain tuollainen ja tiirailemaan lämpöjä. Antaa vaan auton jäähtyä pakkaslukemiin ja varmasti selviää lämmin paikka. 60 wattiakin jos hukkaantuu jossain niin loistaa kun joulukuusi kameran kuvassa.
      Tiedä sitten lähteekö esim vapaapalokunta tai joku muu pelastusviranomainen noihin leikkeihin. IR-mittarin saattaa saada 40 eurolla... Luulisi kuitenkin että jostain saisi vähäksi aikaa lainaan moista värkkiä. Saattaa löytyä nykyään jopa LVI-äijältä.
      ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
      ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
      • ss320
        • Aug 2009
        • 487
        tämä mullakin ollut mutta en löytäny vikaa, ja mankka juurikin noin. kiitos. pitääkin kytkeä eritaval
        hyvä idea
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11827
          Onko siihen koskaan vaihdettu virtalukonpohjaa?
          • karpaasi
            • Mar 2009
            • 67
            • rovaniemi
            on vaihdettu,mutta pitää kokeilla tota Infrapuna lämpömittaria. jos sill vaikka vika alkaa selviämään
            • karpaasi
              • Mar 2009
              • 67
              • rovaniemi
              Ongelma ilmeisesti löytyi,laturissa taitaa olla diodisilta rikki kun kuluttaa. ja kun laturin piuhat otti pois virran kulutus putosi 0.43 amppeeriin,joten laturi meneen vaihtoon
              Kiitos nyt kaikille vinkkejä antaneille.
              • karpaasi
                • Mar 2009
                • 67
                • rovaniemi
                Mystinen virran purkautuminen palasi, 20 sulakkeen kautta purkaantuu 0.51 ampeeria ja 16 min jälkeen 0.31 ampeeriin purku.Kun sulakkeen poistaa purkautuminen putoaa 0.01 ampeeriin. Merkkiliikessä totesivat auton olevan kunossa ei vikakoodeja.
                F20 sulakkeen takaa pitäisi löytyä
                -mittaristo
                -parkki-/perävalot sekä konehuoneen ja takakontin valot
                -sisävalot
                -taukotuuletus
                -ilmastointi
                -OBC
                Peräkotin johdot sekä ovien kytkimet tarkistettu vaan tuloketta.
                Mitaristo ja OBC ei myöskään vaikutanut,vaikka irti käytin.
                Ongelma on varmaan ilmastoinissa,liekö joillakin muilla samankaltaista ongelmaa ja jos korjattu niin kuinka?
                • Thuuning
                  • Nov 2007
                  • 380
                  Minä veikkaan mittaristoa tai päävirtarelettä! Päävirtarelehän (tai mikä lie moottoriohjauksen rele onkaan, no kuitenki) löytyy siitä oikean eli vänkärinpuolen iskaritolpan vierestä semmosen muovin alta kotelosta.
                  Siin on bensapumpun relettä ja muuta hässäkkää myös..
                  Eihän sul oo mitään releitä ohitettu hyppyjohdolla?
                  Me ollaan jo eellä
                  nyk. Top Sickret
                  BMW ex.
                  E34 M5
                  E36 325 Cabriolet
                  E30 325 IX
                  E34 520i Turbo
                  E34 525i
                  E30 320i
                  E21 320i
                  E21 323i
                  E21 315/320
                  E10 2002 Yellow
                  • karpaasi
                    • Mar 2009
                    • 67
                    • rovaniemi
                    Ei ole mitään ohitettu, toivon et nyt sairasloma viikolla sais korjattua auton.
                    Toistaiseksi pitänyt tottaan 20F pois yön ajaksi, tänä aikana akku ei ole purkaunut ollenkaan. Löytyykös motorinohjaus relee ton 20 sulakkeen takaa ? :think
                    • zener
                      • 14904
                      Villi kortti: irroita ilmastoinnin ohjainboksi, vaikuttaako?
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • karpaasi
                        • Mar 2009
                        • 67
                        • rovaniemi
                        #26
                        Missäs tää ilmastoinin ohjainkortti löytyy? Siainnista ei ole mitään hajua :think
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          #27
                          Toinen villikortti: Webastollisissa viallinen ohjainkortti jättää lämppärin puhaltimen pyörimään, mutta pystyy toteamaan myös villikortti 1:llä tai irrottamalla webaston ohjain.
                          • zener
                            • 14904
                            Löytyy sieltä raitisilmasuodattimen lähistöltä. Eli joutuu hanksalokeroa ja vähän verhoilua ottaan edestä pois.
                            F10 520dA '11 klick
                            • karpaasi
                              • Mar 2009
                              • 67
                              • rovaniemi
                              #29
                              Kiitoksia. Pitää lähteä tutkailemaan,toivottavasti se vika olisi siellä... Säästyis harmailta hiuksilta.
                              • Leka
                                • 7701
                                • Vilppula
                                #30
                                Ja tuon näköinen kapistus on suurinpiirtein kyseessä:
                                Ohjeita sen esillesaamiseksi.
