e34 akun purkautuminen
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 1009
    Minun 540iA:ssa akku purkautuu sulakkeiden 30 ja 31 kautta (muistaakseni). Tuntuvat olevan rinnakkain tai muuten vain sattumalta kummastakin menee 140mA läpi. Nämä ovat siis kuskin puolella takapenkin alla ja jäävät näkyville, vaikka sulakelaatikon koppa on päällä. Kummatkin ovat 7,5A sulakkeita.
    Niiden takana pitäisi olla ainakin Haynesin opuksen mukaan keskuslukkoa, sähkölasit ja -kattoluukku, sisävaloja, lukkojen lämmitystä ja "central body electronics". No, kasikoneisissa ne eivät välttämättä mene noin.
    Jomman kumman jos ottaa pois, niin auto pelaa. Riippuen kumpi, niin keskuslukitus ei toimi jne. Kun kummatkin on pois, ei kone saa bensaa. Takapäästä kuuluu naksaus ja lyö pienen iskun sormille asti, jos ottaa pois tai laittaa paikalleen (toinen valmiiksi irti). Mistään ohjeista tahi kartoista en löytänyt mainintaa, että näistä menisi bensapumpulle sähköjä.:think
    Kovilla pakkasilla (-20 tai kylmempää) auto on kaput 2-3 päivän seisomisen jälkeen, jos sulakkeet ovat paikallaan. Joko ne pois tai akun piuha irti, niin ei ongelmaa. Takaluukun johtonippu on tarkemmin tutkimatta, mutta siitä on hävinnyt tai poistettu suojasukka. Odotelkoon sellaisia kelejä, että tarkenee ulkona tehdä.
    Oletko jo käynyt ne takapenkin alla olevat sulakkeet läpi?
    i4
    ex E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • karpaasi
      • Mar 2009
      • 67
      • rovaniemi
      #32
      Joo elikkäs toi Ilmastoinin ohjaus modiili hajalla kun ton mustan numero 3 pistokkeen irottaan virran kulutus loppuu. Katselin piirilevyä ja takaa huomaa piirilevyn mustuneen,joku komponetti jajonnut,nyt sais tarjota 6411 - 8 390 122.4 numeroista ilmastoinin moduulia (manuaali) jos sattuis löytyy hyllystä Ja kiitoksia paljon kaikille neuvoja antaneille.
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #33
        Allekirjoittaneella akkua purki Pioneerin mankka, joka oli juurikin kytketty jatkuvaan virtaan. Eli mankan sai päälle vaikka oli virrat käännetty avaimesta täysin pois. Nyt kytkin virtalukon kautta niin loppui turha kulutus. Purki akun 4-5 vrk niin että ei saanut autoa enää käyntiin.
        Purkuvirta oli vanhalla kytkennällä 0,15 amperia, kun nyt on 0,01 A. Huomasin vielä sellaisen noita purkuvirtoja mittaillessa, että jos ovet ei ollut lukossa, purkuvirta oli 0,02 A. Ja kun laittoi ovet lukkoon avaimella, tipahti virrankulutus siihen 0,01 A.
        Meinasin jo uuden akun käydä hakemassa mutta onneks tuli hiukan mittailtua ennen sitä.
        Tuon radion sulakehan on takapenkin alla.
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
