E34 keskisuulakkeiden irroitus ja polttimon vaihto?
  • coupebemaristi
    • 220
    • 03
    Miten irroitetaan kojelaudan keskellä olevat ilmasuulakkeet ja vaihdetaan polttimo siihen keskirullaan, josta säädetään kylmää/lämmintä ilmaa kabiiniin? Taitaa olla juotoshommia? Onko paha vaihtaa? Olen pelannut ennenkin noiden juotettavien lamppujen kanssa, joten onnistuisin hommassa varmaankin jos saan ritilät vaan ehjänä irti ja sitten tietysti takaisin paikoilleen Onneksi kaikki muut valot toistaiseksi toimii...
    E30 325 iX -90 touring
    Vw Passat 1.8 T -01
    Ex BMW:t
    E36 320 i -92 coupe
    E36 328 i -95 coupe
    E36 325 iA -94 sedan
    E34 520 i 24V -95 touring
    E34 540 iA -94 sedan
    E39 525 TDS -98 touring
    Originally posted by TareJR
    Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
  • atpanula
    • Aug 2010
    • 139
    ja täälläkin oli juttua:
    ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
    ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
    • coupebemaristi
      • 220
      • 03
      Tattista vaan. Mahtaako kannattaa vääntää tota ritiläpakettia meisselillä irti yhen valon takia? Saattaa tulla kojelautaan rumia jälkiä... On aika tiukan näköset välit.
      Vw Passat 1.8 T -01
      Ex BMW:t
      E36 320 i -92 coupe
      E36 328 i -95 coupe
      • Jappio
        • Jul 2010
        • 729
        • Karstula - Seinäjoki
        Silleen varovasti ja ovelasti vaan muljautat sen siitä, ei siihen mitään jälkiä tuu
        - Bagged E46 330 Cabriolet
        - E46 320cd M-Sport -04
        • atpanula
          • Aug 2010
          • 139
          Elikkä se yläritilä ensin pois (ruuveilla) ja sieltä pitäisi päästä ainakin parin klipsin kimppuun. Yläritilän joutuu kuitenkin irroittamaan jotta saa sen lamppupiuhan irti.
          • coupebemaristi
            • 220
            • 03
            Ok. Hyviä neuvoja. Tutkin asiaa kun kiireiltäni kerkeän. :think
            Vw Passat 1.8 T -01
            Ex BMW:t
            E36 320 i -92 coupe
            E36 328 i -95 coupe
            • pheno
              • 2024
              Millanen polttimo sinne tulee ?
              • coupebemaristi
                • 220
                • 03
                Irroitin yläritilän ja väänsin sitä keskiritilää kahdellakin meisselillä samaan aikaan ja varmaan puoli tuntia siinä ähisin, mutta tuumasin sitten että mieluummin siisti ja ehjä kojelauta ilman valoa, kuin rikkinäiset paikat ja pieni toimiva valo. :think Oli nimittäin se ritiläpaketti ihan sairaan tiukassa. No hyvällä menestyksellä tinasin kattoluukun nappiin uuden oranssin polttimon, joten nyt toimii kaikki muut valot lukuunottamatta tuota keskisuulaketta. Toi kojelaudan päällä olevan yläritilän kiinnitys / irroitus on toteutettu esimerkillisen mallikkaasti ja fiksusti purkamisen kannalta. Harmi että keskiritiläpaketin irroitus on aivan perseestä.
                Vw Passat 1.8 T -01
                Ex BMW:t
                E36 320 i -92 coupe
                E36 328 i -95 coupe
                • pheno
                  • 2024
                  Oliko sulla radio ja obc irti myös ?. Kun se keskisuutin on neljästä kohtaa kiinni.
                  muista miltä foorumilta juuri luin, että uudemmissa (?) E34:ssa ei ole polttimoa lainkaan keskisuuttimissa. En tiedä pitääkö paikkaansa.
                  • Petteri75
                    • 2664
                    • Kirkkonummi
                    Itse vaihdoin sen pikkulampun ex E34 525iA:han. V-mäinen homma, touhusin pakkasessa reilusti yli tunnin (ei saa kysyä kuinka reilusti). Yritin vaihtaa polttimoa yläritilän kautta, mutta ei sitä saanut oikein kunnolla paikalleen jne.
                    Itse vapautin kaikki klipsit lähes yhtäaikaa. Se oli tiukassa ja pieni jälki kojelautaan taisi jäädä, mutta olihan sitä valoa kiva tuijottaa pimeässä. Nyt sama pitäisi tehdä tuohon E46:een..äh. Kaikista bemuista on tuo sama pahuksen poltin ollut palanut. Kyllä se kannattaa vaihtaa, harmittaa itseään ja pimeässä kaikki valaistus kojelaudassa lisää turvallisuutta.
                    • coupebemaristi
                      • 220
                      • 03
                      Ei ollut. En raaski alkaa repimään niitä irti noin pienen asian takia. Palaa vielä siitä OBC:stäkin polttimot kun alkaa täristelemään vanhoja laitteita Jännä juttu jos uudemmissa ei sitä valoa olisi. Kuulostaa vähän omituiselta. Tuossa mun 540:ssä se valo on toiminutkin koko sen ajan minkä auto on mulla ollut. Auto on valmistettu -92 vuoden lopussa, mutta käyttöönotettu -94. Nyt se on seisonnassa muualla, joten en pääse tarkistamaan, että onko siinä samannäköinen säätörulla kuin tuossa uudemmassa.
                      Vw Passat 1.8 T -01
                      Ex BMW:t
                      E36 320 i -92 coupe
                      E36 328 i -95 coupe
                      • coupebemaristi
                        • 220
                        • 03
                        Olisi se kyllä parempi kuin hyvä jos se toimisi. Oliko se polttimo tinattavaa mallia? Luulin että noin uudessa E46:ssa ei ole enää polttimoita kojelaudassa ollenkaan, vaan ledit
                        Vw Passat 1.8 T -01
                        Ex BMW:t
                        E36 320 i -92 coupe
                        E36 328 i -95 coupe
                        • ATP81
                          • Dec 2007
                          • 69
                          • LPR
                          Itse juuri kyseisen operaation tehneenä huomasin että OBC:n kun ottaa pois niin sen paikan yläpuolisista rei'istä saa painettua oikean puoleista klipsiä, vaikka pienellä meisselillä. Radion reiästä saa painettua vasenta alaklipsiä. Kun yläritilä on pois niin ruuvimeisselillä saa hyvin painettua niitä yläklipsejä. Vähän aikaa sai painiskella mutta lopulta lähti irti
                          Poltin oli tavallinen pieni lasikantainen, mutta kolvailin ledin tilalle niin ei tarvitse ainakaan vähään aikaan vaihdella
                          Ex: E46 323Ci -00
                          Ex: E34 535i -89
                          Ex: E30 320i -88
                          Ex: E21 315 -83
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            Kuvei:
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • mla
                              • 83
                              Itse sain keskisuulakkeen irti kun raotin kiinnitysklipsuja etukautta vanhoilla muovikorteilla (mallia pankkikortti...). Kortit pyyhkäisin silikonipuikolla.
                              Yläritilä ja radio kannattaa ottaa irti, ja se johto / lampunpidike hajoaa heti jos nykäiset väärään suuntaan. Kapeat kärkipihdit ovat avuksi, ehkä.
