E34 sähköt hukassa.
  • HuissiBimmer
    • Mar 2010
    • 56
    • Ilmajoki
    E34 sähköt hukassa.
    Auto on siis 525i -88 m20b25 tic.(Motronic)
    Eli ongelmana on se, että virtaa ei tule juuri mihinkään. Tämä ongelma tuli sen jälkeen kun akku siirrettiin takapenkin alle ja kun akun kengät laitettiin kiinni niin ei tapahtunut avaimesta mitään. Mikään valo ei syttynyt. Kaapelin vedon aikana ei tietenkään virtoja oltu kytketty ja kaapeli on ehjä. Tämän jälkeen siirsin akun auton viereen ja syötin virtaa apuvirtakaapeleilla alkuperäisille paikoille, eikä tapahtunut taaskaan mitään.
    Sulakkeet on kaikki tarkistettu. Mittailemalla huomattiin että virta ei tule edes sulakkeille asti. Virtalukon pohjaan ei tule virtaa eikä minnekkään sisätilaan. Takapenkin alle ei minkään boksin liittimiin tule virtaa ja samoin konetilassa. Päävirta sulakettakaan ei näyttäisi autossa olevan, tai ainakaan ei ole löytynyt. Tämänhän kuuluisi olla konetilassa plus-kaapelissa pian akun jälkeen?
    Huomioitavaa oli se että motronicin liittimeen tuli muutamaan nastaan virtaa. Vaikuttaako motronic koko auton sähköjärjestelmään niin paljon että jos boksi on kärähtänyt, niin minnekkään ei tule virtaa? :think
    Ja vielä sen verran että autolla otettu ensisavut ahtamisen jälkeen ja käynnissä on siis ollut jo pari kertaa. Olisiko voinut ilmamassamittarin kautta motronic jotenkin seota ja sitten kärähtää? Epäilen mutta kaikki tieto ja apu on tervetullutta.
    Yhteyttä saa ottaa myös puhelimitse
    0400-346718
    E34 525
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Noniin Mika.
    Tuli vähän tutkiskeltua noita sähkökaavioita ynnämuita niin olikos siinä sun pirssis tuollanen pääsulake -> http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-inde...e=Fusible+link.
    Tuos on motronicin pinnikaavio. En vaan muista ulkoa minkä numeroinen tuo sun motronic oli mutta tuo on Motronic 1.3:seen. http://www.autoelektrik.ee/data/Bosc...c_1.3/BMW5.pdf
    Sitten tuossa on -88 vuosimallin sähkökaavio. Sivulla #19 on on boksi A1 ja se on General Module mikä siis ohjaa auton sähköjä.(?) http://www.e38.org/e34/e34_88_etm.pdf
    Kattoppas sillä lampulla että tuleeko sinne asti virtaa kuinka? Se A1-boksi on siis takapenkin alla.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • HuissiBimmer
      • Mar 2010
      • 56
      • Ilmajoki
      Ei tuota pääsulaketta ainakaan löytyny minkä itekki huomasit. Käyn vielä tarkistamassa tuon boksin liittimet, mutta muistaakseni ei sinnekkään tullut virtaa.
      edit: tarkistettu = boksille ei tule virtaa. motronicin vieressä oleviin 3 releeseen tuli virta yhtä lukuunottamatta. reunimmaiseen ei tullut. tiedä sitten mikä nuolla on merkitys mutta epäilen kyllä että vika on muualla. pitääpä huomenna soitella jollekin bmw autosähköasentajalle jos osaisi neuvoa mikä voisi olla.
      E34 525
      • Rocla
        • 7692
        Ei se ainakaan nyt siinä ruiskun boksissa se vika ole.
        Tutkihan vielä siitä akun alkuperäiseltä paikalta lähteneet +johdot niin saat tämän toimimaan.
        Olli.
        • HuissiBimmer
          • Mar 2010
          • 56
          • Ilmajoki
          En minäkään usko että voi motronic nuon paljoa vaikuttaa. Ja johtoja pitää taas huomenna tutkia mutta kun niitä on jo 3 päivää pähkäilty ja mittailtu tuloksetta niin alkaa jo pää loppua kesken ja tuhkakuppi täyttyä Maadoitusta kun hinkkaa niin pientä sätimistä tapahtuu, mutta aika olematonta. Eli virta ei kulje kunnolla mutta vähän sitä kuitenkin kulkee. Ihmetyttää vain se kun mikään ei ole välillä ollut irti (paitsi akku). Mutta ei auta, tutkinnat jatkuu
          E34 525
          • M40 Power
            • Aug 2006
            • 584
            • Turun seutu
            Tyhmä kysymys kenties, mutta onko akku itsessään varmasti kunnossa?
            EX: E30, E34, E36, E36 compact
            Nyk. -99 320D
            • Mokoma
              • Jun 2009
              • 767
              • 013 - Koskenkorva
              on (tai oli ainakin eilen)
              • HuissiBimmer
                • Mar 2010
                • 56
                • Ilmajoki
                Akku on kunnossa ja melkein täynnä. Periaatteessa ei ole tehty muuta kun otettu akunkegät irti ja laitettu takaisen kiinni. Siinä välissä virta kadonnut täysin :think Mitään muuta ei ole välillä otettu irti joten ei ole unohtunut laittaa kiinni mitään. Ja kuskin jalkotilasta tutkittu johtosarjoja ja liittimet on kaikki kiinni, eikä katkenneita johtoja löydy.
                E34 525
                • grandpa-look
                  • 531
                  • Vaasa/Seinäjoki
                  Ex-omistaja vastaa..
                  Omana aikana ei kyllä tarvinnut pääsulakkeen kanssa takuta, mutta muistelisin että siinä lokasuojan kupeessa olisi ollut kutistesukan alla jokin pääsulakkeen näköinen paksumpi laatta. Löysin jonkun kuvan koneelta mihin ympyröin punaisella paikan:
                  OT: Olisi mukava nähdä kyseistä autoa vielä ihan livenäkin.. sen verran harmitti/harmittaa myyminen vieläkin!
                  Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                  ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                  • HuissiBimmer
                    • Mar 2010
                    • 56
                    • Ilmajoki
                    Okei no käydäämpä kattomas, ei vaa omaan silmään ainakaan ole osunut, tai sitte seurannut väärää johtoa Kyllä tämä liikeenteessä toivon mukaan jälleeen keväällä nähdään ku saadaan kone säätöihin. Ulkonäkö pysynyt samana koska parannettavaa ei keksi, mutta pellin alle saanut pientä piristystä toki kun ehtisi joskus kaikki kiven hakkaumat ja tälläiset hoitaa pois vaivoista nii ei pitäisi olla mitään tehtävää jäljellä ulkonäön suhteen
                    edit: Vika selvitetty. tämä kyseine johto oli vain hieman "hukassa" eli omaa noloutta mutta kiitokset ex-omistajalle huomautuksesta minkä avulla selvis tämäkin nyt taas pelittää
                    E34 525
